주요 콘텐츠로 건너뛰기
Oculus Rift Development Kit 2 Eye Relief Adjustment Screw Replacement
필요한 것
  1. Oculus Rift Development Kit 2 Eye Relief Adjustment Screw Replacement, Eye Relief Adjustment Screw: 1 단계, 이미지 3개 중 1개 Oculus Rift Development Kit 2 Eye Relief Adjustment Screw Replacement, Eye Relief Adjustment Screw: 1 단계, 이미지 3개 중 2개 Oculus Rift Development Kit 2 Eye Relief Adjustment Screw Replacement, Eye Relief Adjustment Screw: 1 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Remove front cover plate.
    • Unplug the USB and HDMI cables from the Oculus Rift DK2.
  2. Oculus Rift Development Kit 2 Eye Relief Adjustment Screw Replacement: 2 단계, 이미지 3개 중 1개 Oculus Rift Development Kit 2 Eye Relief Adjustment Screw Replacement: 2 단계, 이미지 3개 중 2개 Oculus Rift Development Kit 2 Eye Relief Adjustment Screw Replacement: 2 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Remove the four 3/8" Phillips #0 screws from the inner portion of the headset.
  3. Oculus Rift Development Kit 2 Eye Relief Adjustment Screw Replacement: 3 단계, 이미지 2개 중 1개 Oculus Rift Development Kit 2 Eye Relief Adjustment Screw Replacement: 3 단계, 이미지 2개 중 2개
    • With the screws removed, gently pull the headband frame apart from the headset.
결론
다른 3명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
4다른 기여자 명과 함께
Adam
회원 가입일: 01/20/15
661 평판
안내서 4개를 작성함
Cal Poly, Team 18-5, Maness Winter 2015 Cal Poly, Team 18-5, Maness Winter 2015 회원
CPSU-MANESS-W15S18G5
4 회원들
안내서 6개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 1
지난 30일: 11
전체 시간: 1,046
