주요 콘텐츠로 건너뛰기
Oculus Touch Controllers (2nd generation) Battery Replacement
필요한 것
  1. Oculus Touch Controllers (2nd generation) Battery Replacement, Opening: 1 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Slide down the cover on the left or right side of your chosen controller.
  2. Oculus Touch Controllers (2nd generation) Battery Replacement, Taking out the battery: 2 단계, 이미지 3개 중 1개 Oculus Touch Controllers (2nd generation) Battery Replacement, Taking out the battery: 2 단계, 이미지 3개 중 2개 Oculus Touch Controllers (2nd generation) Battery Replacement, Taking out the battery: 2 단계, 이미지 3개 중 3개
    • After opening, push forward the battery and lift it up while holding the ring on the controller with your other hand.
    • You can also use the top of the cover to push and lift the battery if you don't have an opening tool.
    • Recycle batteries properly.
결론
다른 한 분이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
1다른 기여자 명과 함께
Artem Ivat
회원 가입일: 02/05/20
3,546 평판
안내서 13개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 1
지난 7일: 4
지난 30일: 34
전체 시간: 1,967
