주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
Ohmeda Engström Display Unit Screen Replacement
의료 장비
iFixit과 이 수리 안내서는 의료 기기 제조업체가 보증하지 않으며 제휴 관계가 없습니다.
필요한 것
  1. Ohmeda Engström Display Unit Screen Replacement, Display Unit Screen: 1 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Turn off display unit, the power is located on the top left
  2. Ohmeda Engström Display Unit Screen Replacement: 2 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Place the Display Unit face down on an anti-static pad. Make sure that the release tabs are fully depressed.
    • Loosen four screws (L) on each side of the display unit.
    • Remove the rear enclosure and you will be able to see: the fan (26), the connector panel assembly (21), the encoder assembly (12), the battery (5), the speaker (20), and the gasket(28)
  3. Ohmeda Engström Display Unit Screen Replacement: 3 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Next, unplug all five wires from the display unit screen. These wires are labeled A, B, C, D, E.
    • Unscrew ten screws that are circled on the image.
  4. Ohmeda Engström Display Unit Screen Replacement: 4 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Disconect the backlight harness (G)
    • Slide Grommet (H) out of the mounting plate slot
    • Remove four screws that support the mounting plate
  5. Ohmeda Engström Display Unit Screen Replacement: 5 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Lift the the LCD display away from the mounting plate. Pull some of the display ribbon cable (I) to the top side of the plate. Flip the LCD over to the left of the assembly
    • Disconnect the ribbon cable (J)
    • When replacing the LCD, pull the excess ribbon cable toward the bottom side of the plate as you lower the LCD on to the plate
결론
작성자
2다른 기여자 명과 함께
ryan love
회원 가입일: 04/07/20
156 평판
안내서 1개를 작성함
Cal Poly, Team S7-G6, Paton Spring 2020 Cal Poly, Team S7-G6, Paton Spring 2020 회원
CPSU-PATON-S20S7G6
3 회원들
안내서 3개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 4
지난 7일: 8
지난 30일: 20
전체 시간: 408
