주요 콘텐츠로 건너뛰기
Olympus 850SW Battery Latch Replacement
필요한 것
  1. Olympus 850SW Battery Latch Replacement, Battery Latch: 1 단계, 이미지 1/1
    • Locate the battery latch on the bottom of the device.
  2. Olympus 850SW Battery Latch Replacement: 2 단계, 이미지 1/2 Olympus 850SW Battery Latch Replacement: 2 단계, 이미지 2/2
    • Unscrew the one screw on the latch.
    • Remove the screw.
  3. Olympus 850SW Battery Latch Replacement: 3 단계, 이미지 1/1
    • Remove the small black plastic piece positioned at the opening side of the battery latch.
  4. Olympus 850SW Battery Latch Replacement: 4 단계, 이미지 1/1
    • You will now be able to lift and remove the thin metal covering from battery latch.
  5. Olympus 850SW Battery Latch Replacement: 5 단계, 이미지 1/1
    • Open the latch.
  6. Olympus 850SW Battery Latch Replacement: 6 단계, 이미지 1/1
    • Locate the screw in the center crease of the opening of the battery latch.
결론
다른 한 분이 해당 안내서를 완성하였습니다.
Kathleen
회원 가입일: 01/30/15
225 평판
안내서 2개 작성하였습니다
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
24 시간 전: 0
7일 전: 1
30일 전: 11
전체 시간: 355
