이 버전에는 잘못된 편집 사항이 있을 수 있습니다. 최신 확인된 스냅샷으로 전환하십시오.
필요한 것
이 단계는 번역되지 않았습니다. 번역을 도와주십시오
Using a PH00 Phillips Screwdriver, unscrew the one screw located on the latch.
Find the arrows on the compartment, remove the small black plastic piece, and release the latch.
Allow the latch to completely open and insert the battery, with the writing side up.
Close the latch. You will hear a click when the compartment is fully closed.
Place the metal cover back over the closed latch, and screw the screw back in.
다른 한 분이 해당 안내서를 완성하였습니다.
