이 버전에는 잘못된 편집 사항이 있을 수 있습니다. 최신 확인된 스냅샷으로 전환하십시오.
필요한 것
이 단계는 번역되지 않았습니다. 번역을 도와주십시오
Press and slide the battery cover retainer clip to the left. Use tweezers to lift the battery cover away.
Remove the single screw from the battery housing using a Phillips #00 screwdriver.
To avoid disconnection of the connector line to the motherboard, use caution when pulling faceplate away from camera case.
Remove four screws holding the motherboard to the internal housing component using a Phillips #1 screwdriver.
Use rounded tweezers to disconnect the three wiring strips from the motherboard.
다른 2명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
