주요 콘텐츠로 건너뛰기
Olympus FE-170 Batteries Replacement
필요한 것
  1. Olympus FE-170 Batteries Replacement, Batteries: 1 단계, 이미지 1/3 Olympus FE-170 Batteries Replacement, Batteries: 1 단계, 이미지 2/3 Olympus FE-170 Batteries Replacement, Batteries: 1 단계, 이미지 3/3
    • Press the button on the hatch next to the "PUSH" label on the bottom of the camera.
    • Gently slide the battery hatch out until it releases.
  2. Olympus FE-170 Batteries Replacement: 2 단계, 이미지 1/2 Olympus FE-170 Batteries Replacement: 2 단계, 이미지 2/2
    • Pull the batteries out of the device.
결론
다른 한 분이 해당 안내서를 완성하였습니다.
Tyler Hartwig
회원 가입일: 03/24/15
337 평판
안내서 3개 작성하였습니다
Baylor, Team 6-4, Shaver Spring 2015 Baylor, Team 6-4, Shaver Spring 2015 회원
BU-SHAVER-S15S6G4
3 회원들
안내서 12개 작성하였습니다
댓글 한 개
Bonjour, mon appareil même avec des piles neuves laisse le message suivant (low batterie) vous pensez que c’est un souci de faux contact à l’intérieur et qu’il est mort ? Ou il y a un autre moyen de le charger qui comporte PAS les piles ??? Merci
Annaangouleme - 답글
댓글 쓰기
조회 통계:
24 시간 전: 0
7일 전: 8
30일 전: 23
전체 시간: 773
