주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
이 번역은 기계에 의해 생성된 것이며, 아직 사람이 검토하지 않았습니다. 이 언어를 아세요? 리뷰 보기.
Olympus SZ-12 렌즈 교체
조회수: 2.8천
통계 보기:
지난 24시간
3
지난 7일:
31
지난 30일:
121
전체 시간:
2,753
댓글: 1
1 guide comment.
Go to guide comments
완료함: 3
3명이 이 안내서를 "완료"로 표시했습니다. 다음은 귀하의 차례입니까?
즐겨찾기: 0
해당 안내서에 좋아요를 누르고 구독한 사람이 아직 없습니다. 첫 번째 주인공이 되시겠습니까?
소요 시간: 30 분
난이도: 조정
더 많은 이미지가 필요함
몇몇 추가 이미지는 해당 안내서의 절차를 아주 명백하게 만들 것입니다.
Olympus SZ-12 렌즈 교체
깨끗하고 밝은 작업 공간과 특수 드라이버가 포함된 iFixit 수리 키트, 그리고 필립스 #000 비트가 필요합니다. 분해하는 동안 모든 나사를 잃어버리지 않도록 부품 정리 트레이를 사용하는 것을 권장합니다.
필요한 것
도구
    1. Olympus SZ-12 렌즈 교체, 뒷면 케이스: 1 단계, 이미지 2개 중 1개 Olympus SZ-12 렌즈 교체, 뒷면 케이스: 1 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 케이스 외부에서 4.45mm 필립스 #000 나사 9개를 제거하세요.
      댓글 쓰기
    2. Olympus SZ-12 렌즈 교체: 2 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 카메라 하단에 있는 4개의 나사를 풀어 주세요.
      댓글 쓰기
    3. Olympus SZ-12 렌즈 교체: 3 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 이쪽에는 풀어야 할 나사가 세 개 있습니다.
      댓글 쓰기
    4. Olympus SZ-12 렌즈 교체: 4 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 이쪽에는 풀어야 할 나사가 하나 있습니다.
      댓글 쓰기
    5. Olympus SZ-12 렌즈 교체: 5 단계, 이미지 1개 중 1개
      • HDMI 포트 내부에 숨겨진 나사가 하나 있습니다.
      댓글 쓰기
    6. Olympus SZ-12 렌즈 교체: 6 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 파란색 플라스틱 여는 도구를 사용하여 케이스를 비집어 열고 분리하세요.
      댓글 쓰기
    1. Olympus SZ-12 렌즈 교체, LCD 스크린: 7 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 후면 케이스를 제거한 후, LCD 스크린을 분리하세요.
      댓글 쓰기
    2. Olympus SZ-12 렌즈 교체: 8 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 여는 도구를 사용하여 디스플레이 케이블 ZIF 커넥터의 유지 플랩을 부드럽게 들어 올리세요.
      • 마더보드의 소켓에서 디스플레이 케이블을 빼내세요.
      댓글 쓰기
    3. Olympus SZ-12 렌즈 교체, LCD 화면 제거: 9 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 기기에서 LCD 화면을 제거하세요.
      • 화면을 기기에서 분리할 때 디스플레이의 리본 케이블이 찢어지지 않도록 주의하세요.
      댓글 쓰기
    1. Olympus SZ-12 렌즈 교체, 렌즈: 10 단계, 이미지 2개 중 1개 Olympus SZ-12 렌즈 교체, 렌즈: 10 단계, 이미지 2개 중 2개
      • LCD 프레임에서 3.8mm 필립스 #000 나사 4개를 제거하세요.
      댓글 쓰기
    2. Olympus SZ-12 렌즈 교체: 11 단계, 이미지 3개 중 1개 Olympus SZ-12 렌즈 교체: 11 단계, 이미지 3개 중 2개 Olympus SZ-12 렌즈 교체: 11 단계, 이미지 3개 중 3개
      • LCD 프레임에서 왼쪽 상단 나사, 오른쪽 상단 나사, 왼쪽 하단 나사, 오른쪽 하단 나사를 제거하세요.
      댓글 쓰기
    3. Olympus SZ-12 렌즈 교체: 12 단계, 이미지 3개 중 1개 Olympus SZ-12 렌즈 교체: 12 단계, 이미지 3개 중 2개 Olympus SZ-12 렌즈 교체: 12 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 마더보드에 연결된 나머지 세 개의 ZIF 커넥터 위에 있는 유지 플랩을 들어 올리세요.
      댓글 쓰기
    4. Olympus SZ-12 렌즈 교체: 13 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 렌즈에 접근하려면 렌즈 프레임에서 4.3mm 필립스 #000 나사 5개를 제거하세요.
      • 렌즈 프레임을 제거하세요.
      댓글 쓰기
    5. Olympus SZ-12 렌즈 교체: 14 단계, 이미지 3개 중 1개 Olympus SZ-12 렌즈 교체: 14 단계, 이미지 3개 중 2개 Olympus SZ-12 렌즈 교체: 14 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 렌즈를 둘러싼 검은색 플라스틱 조각에서 4.3mm 필립스 나사(#000) 두 개를 제거하세요.
      • 렌즈를 제거하세요.
      댓글 쓰기
결론
기기를 재조립하려면 이 지침을 역순으로 따르세요.
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
다른 3명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
1다른 기여자 명과 함께
Samuel Hays
회원 가입일: 03/13/17
611 평판
안내서 4개를 작성함
1가이드 댓글
Is her anything in the lens assembly that I could look for which may have dislodged showing up as a shadow on the bottom of the display screen
Deacon - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 3
지난 7일: 31
지난 30일: 121
전체 시간: 2,753
