주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
Olympus SZ-12 LCD Screen Replacement
필요한 것
  1. Olympus SZ-12 LCD Screen Replacement, Back Case: 1 단계, 이미지 2개 중 1개 Olympus SZ-12 LCD Screen Replacement, Back Case: 1 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Remove nine 4.45mm Phillips #000 screws from the outside of the case.
  2. Olympus SZ-12 LCD Screen Replacement: 2 단계, 이미지 1개 중 1개
    • There are four screws to take out on the bottom of the camera.
  3. Olympus SZ-12 LCD Screen Replacement: 3 단계, 이미지 1개 중 1개
    • There are three screws to take out on this side.
  4. Olympus SZ-12 LCD Screen Replacement: 4 단계, 이미지 1개 중 1개
    • There is one screw to take out on this side.
  5. Olympus SZ-12 LCD Screen Replacement: 5 단계, 이미지 1개 중 1개
    • There is one hidden screw inside the HDMI port.
  6. Olympus SZ-12 LCD Screen Replacement: 6 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Using the blue plastic opening tool, wedge open and remove the case.
  7. Olympus SZ-12 LCD Screen Replacement, LCD Screen: 7 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Once you have the back case off, remove the LCD Screen.
  8. Olympus SZ-12 LCD Screen Replacement: 8 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Using a plastic opening tool, gently lift the retaining flap on the display cable ZIF connector.
    • Pull the display cable from its socket on the motherboard.
  9. Olympus SZ-12 LCD Screen Replacement: 9 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Remove the LCD screen from the device.
    • Be careful not to rip the display's ribbon cable as you pull the screen away from the device.
결론
작성자
1다른 기여자 명과 함께
Samuel Hays
회원 가입일: 03/13/17
587 평판
안내서 4개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 1
지난 7일: 17
지난 30일: 74
전체 시간: 976
