주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
이 번역은 기계에 의해 생성된 것이며, 아직 사람이 검토하지 않았습니다. 이 언어를 아세요? 리뷰 보기.
Olympus Stylus 1010 케이스 분해
조회수: 4천
통계 보기:
지난 24시간
2
지난 7일:
21
지난 30일:
93
전체 시간:
3,979
댓글: 9
8 comments on steps, 1 guide comment.
Go to guide comments
완료함: 1
1명이 이 안내서를 "완료"로 표시했습니다. 다음은 귀하의 차례입니까?
즐겨찾기: 2
2명이 이 가이드를 즐겨찾기 (및 구독) 했습니다. 다음은 귀하의 차례입니까?
소요 시간: 2 - 3 분
난이도: 쉬움
더 나은 소개글
소개글을 완성 또는 수정하여 해당 안내서를 개선하여 주십시오.
필요한 것
도구
    1. Olympus Stylus 1010 케이스 분해, Olympus Stylus 1010 케이스 분해: 1 단계, 이미지 2개 중 1개 Olympus Stylus 1010 케이스 분해, Olympus Stylus 1010 케이스 분해: 1 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 하단 및 오른쪽 측면 패널의 필립스 나사 5개를 제거하세요.
      댓글 쓰기
    2. Olympus Stylus 1010 케이스 분해: 2 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 크고 은색인 부품을 당겨서 오른쪽 측면 패널을 분리하세요.
      댓글 쓰기
    3. Olympus Stylus 1010 케이스 분해: 3 단계, 이미지 2개 중 1개 Olympus Stylus 1010 케이스 분해: 3 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 남은 필립스 #00 측면 및 전면 패널 나사 3개를 제거하세요.
      댓글 쓰기
    4. Olympus Stylus 1010 케이스 분해: 4 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 엄지와 검지를 사용하여 은색 명판과 은색 "T자형" 부품을 잡아당겨 분리하세요.
      댓글 쓰기
    5. Olympus Stylus 1010 케이스 분해: 5 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 검은색 전면 패널을 렌즈 쪽으로 밀어낸 다음 위로 들어 올려 카메라에서 분리하세요.
      댓글 쓰기
    6. Olympus Stylus 1010 케이스 분해: 6 단계, 이미지 3개 중 1개 Olympus Stylus 1010 케이스 분해: 6 단계, 이미지 3개 중 2개 Olympus Stylus 1010 케이스 분해: 6 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 카메라 전면의 필립스 #00 나사 3개를 제거하세요.
      • 스퍼저를 사용하여 위쪽과 오른쪽 면에 있는 탭 두 개를 들어 올려 케이스를 분리하세요.
      댓글 쓰기
    7. Olympus Stylus 1010 케이스 분해: 7 단계, 이미지 3개 중 1개 Olympus Stylus 1010 케이스 분해: 7 단계, 이미지 3개 중 2개 Olympus Stylus 1010 케이스 분해: 7 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 플라스틱 스퍼저를 사용하여 검은색 클립을 들어 올리세요.
      • 계속해서 플라스틱 스퍼저를 사용하여 금색 커넥터 스트립과 흰색 커넥터 스트립을 분리하세요.
      • 양손을 사용하여 카메라를 두 조각으로 당겨 분리하세요.
      댓글 쓰기
결론
기기를 재조립하려면 이 지침을 역순으로 따르세요.
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
다른 한 분이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
6다른 기여자
Max McIntyre
회원 가입일: 01/21/11
544 평판
안내서 4개를 작성함
팀
Cal Poly, Team 13-4, Forte Winter 2011 Cal Poly, Team 13-4, Forte Winter 2011 회원
CPSU-FORTE-W11S13G4
6 회원들
안내서 72개를 작성함
1가이드 댓글
How did you get the ring around the lens off?? I can't seem to find that step and in all the pictures it's already off
Maureen - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 2
지난 7일: 21
지난 30일: 93
전체 시간: 3,979
