주요 콘텐츠로 건너뛰기
Olympus Stylus 1030 SW AV Port Replacement
필요한 것
  1. Olympus Stylus 1030 SW AV Port Replacement, AV Port: 1 단계, 이미지 3개 중 1개 Olympus Stylus 1030 SW AV Port Replacement, AV Port: 1 단계, 이미지 3개 중 2개 Olympus Stylus 1030 SW AV Port Replacement, AV Port: 1 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Use your screwdriver with a Phillips #00 screwdriver to remove all three screws.
    • Use your hand to lift and remove the front case.
  2. Olympus Stylus 1030 SW AV Port Replacement: 2 단계, 이미지 3개 중 1개 Olympus Stylus 1030 SW AV Port Replacement: 2 단계, 이미지 3개 중 2개 Olympus Stylus 1030 SW AV Port Replacement: 2 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Remove the rear case.
    • Use a Phillips #00 screwdriver to remove both screws from the side panel.
    • Remove both screws from the battery door.
  3. Olympus Stylus 1030 SW AV Port Replacement: 3 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Flip the Olympus Stylus 1030 SW camera upside down, the rear side facing away from you.
  4. Olympus Stylus 1030 SW AV Port Replacement: 4 단계, 이미지 2개 중 1개 Olympus Stylus 1030 SW AV Port Replacement: 4 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Flip your camera with the rear side facing away from you. Take your screw driver with the #00 size to remove both screws.
    • Remove the front case.
  5. Olympus Stylus 1030 SW AV Port Replacement: 5 단계, 이미지 3개 중 1개 Olympus Stylus 1030 SW AV Port Replacement: 5 단계, 이미지 3개 중 2개 Olympus Stylus 1030 SW AV Port Replacement: 5 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Start with the rear end facing away from you.
    • Use a Phillips #00 size to remove both screws.
    • Flip the camera to the front facing you.
    • Remove the single Phillips #00 screw.
  6. Olympus Stylus 1030 SW AV Port Replacement: 6 단계, 이미지 3개 중 1개 Olympus Stylus 1030 SW AV Port Replacement: 6 단계, 이미지 3개 중 2개 Olympus Stylus 1030 SW AV Port Replacement: 6 단계, 이미지 3개 중 3개
    • To get to the AV port use a spudger to separate the camera.
  7. Olympus Stylus 1030 SW AV Port Replacement: 7 단계, 이미지 2개 중 1개 Olympus Stylus 1030 SW AV Port Replacement: 7 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Use a Phillips #00 screwdriver to remove the remaining two screws from the motherboard.
  8. Olympus Stylus 1030 SW AV Port Replacement: 8 단계, 이미지 2개 중 1개 Olympus Stylus 1030 SW AV Port Replacement: 8 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Use your fingers to lift the black flap and use a Phillips #00 screwdriver to remove the two screws.
  9. Olympus Stylus 1030 SW AV Port Replacement: 9 단계, 이미지 2개 중 1개 Olympus Stylus 1030 SW AV Port Replacement: 9 단계, 이미지 2개 중 2개
    이 단계에 사용된 도구:
    • With your tweezers from your kit, take out the motherboard of the camera.
    • Once the motherboard is removed separate the motherboard.
    • The AV port is visible, use your spatula to wedge between the AV port to remove.
결론
작성자
2다른 기여자 명과 함께
Alexis Sulzle
회원 가입일: 03/24/23
301 평판
안내서 2개를 작성함
Casper College, Team 1-4, Lareau Spring 2023 Casper College, Team 1-4, Lareau Spring 2023 회원
CASC-LAREAU-S23S1G4
3 회원들
안내서 5개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 0
지난 30일: 13
전체 시간: 164
