주요 콘텐츠로 건너뛰기
Olympus Stylus 1030 SW Battery Latch Replacement
필요한 것
  1. Olympus Stylus 1030 SW Battery Latch Replacement, Battery Latch: 1 단계, 이미지 2개 중 1개 Olympus Stylus 1030 SW Battery Latch Replacement, Battery Latch: 1 단계, 이미지 2개 중 2개
    이 단계에 사용된 도구:
    • Open the battery latch.
    • Remove the battery from the compartment.
    • The battery could be swollen. If the battery is swollen, remove with gloves and responsibly dispose of the battery.
    • Use tweezers to grip the round bar. Pull it towards you to remove.
    • The bar removed will be 3cm long.
  2. Olympus Stylus 1030 SW Battery Latch Replacement: 2 단계, 이미지 1개 중 1개
    • The small spring holding the latch will fall out, releasing the latch.
결론
작성자
2다른 기여자 명과 함께
Kayla Haley
회원 가입일: 03/24/23
181 평판
안내서 2개를 작성함
Casper College, Team 1-4, Lareau Spring 2023 Casper College, Team 1-4, Lareau Spring 2023 회원
CASC-LAREAU-S23S1G4
3 회원들
안내서 5개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 1
지난 7일: 2
지난 30일: 8
전체 시간: 180
