주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
이 번역은 기계에 의해 생성된 것이며, 아직 사람이 검토하지 않았습니다. 이 언어를 아세요? 리뷰 보기.
Olympus Stylus 850SW 문제해결 방법
조회수: 2.4천
통계 보기:
지난 24시간
5
지난 7일:
21
지난 30일:
100
전체 시간:
2,384
댓글: 0
해당 안내서에 댓글을 남긴 사람이 없습니다. 첫 번째가 되시겠습니까?
Go to guide comments
완료함: 2
2명이 이 안내서를 "완료"로 표시했습니다. 다음은 귀하의 차례입니까?
즐겨찾기: 0
해당 안내서에 좋아요를 누르고 구독한 사람이 아직 없습니다. 첫 번째 주인공이 되시겠습니까?
소요 시간: 5 - 10 분
난이도: 매우 쉬움
더 나은 이미지가 필요함
더 나은 사진은 해당 안내서를 향상시킬 것입니다. 사진 촬영, 편집, 또는 새로운 업로드를 도와주십시오!
카메라가 켜지지 않는 데에는 여러 가지 이유가 있습니다. 여기서는 배터리 손상 또는 결함, 전원 케이블 문제, 카메라 충전 상태 등 몇 가지 일반적인 문제를 다룹니다.
    1. Olympus Stylus 850SW 문제해결 방법, Olympus Stylus 850SW 문제해결 방법: 1 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 해당 USB 케이블을 사용하여 카메라를 콘센트에 연결하세요. 그러면 카메라가 자동으로 켜질 것입니다. 컴퓨터에 메시지가 표시되거나 카메라에 불이 들어옵니다.
      • 기기를 연결할 때는 반드시 전원이 꺼져 있는지 확인하세요.
      댓글 쓰기
    2. Olympus Stylus 850SW 문제해결 방법: 2 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 첫 번째 단계에서 반응이 없다면 배터리 불량일 수 있습니다. 이 경우 Olympus 액세서리 페이지를 참고하여 카메라용 새 배터리를 구매하세요.
      댓글 쓰기
    3. Olympus Stylus 850SW 문제해결 방법: 3 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 기기가 전원에 연결되어 있고 배터리가 정상적으로 작동하는데도 기기가 여전히 작동하지 않는다면, 충전기가 손상되었거나 결함이 있을 수 있습니다. 새 충전기를 구매하려면 여기를 클릭하세요.
      댓글 쓰기
결론
기기를 재조립하려면 이 지침을 역순으로 따르세요.
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
다른 2명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
4다른 기여자
Emma Fincken
회원 가입일: 01/30/15
500 평판
안내서 4개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 5
지난 7일: 21
지난 30일: 100
전체 시간: 2,384
