주요 콘텐츠로 건너뛰기
Olympus Stylus Tough TG-2 iHS Front Case Replacement
단지 전제 조건
이 안내서는 다른 가이드의 선행 작업으로 사용하기 위한 것입니다. 그 자체로는 불완전합니다.
필요한 것
  1. Olympus Stylus Tough TG-2 iHS Front Case Replacement, Front Case: 1 단계, 이미지 1/2 Olympus Stylus Tough TG-2 iHS Front Case Replacement, Front Case: 1 단계, 이미지 2/2
    • Remove the red ring surrounding the lens by twisting it counter-clockwise
  2. Olympus Stylus Tough TG-2 iHS Front Case Replacement: 2 단계, 이미지 1/2 Olympus Stylus Tough TG-2 iHS Front Case Replacement: 2 단계, 이미지 2/2
    • Remove the 2 Phillips #00 3.4mm screws that secure the faceplate just reveled by the grip.
    • On the bottom of the camera, remove the single Phillips #00 3.4mm screw by the tripod socket securing the face plate.
  3. Olympus Stylus Tough TG-2 iHS Front Case Replacement: 3 단계, 이미지 1/3 Olympus Stylus Tough TG-2 iHS Front Case Replacement: 3 단계, 이미지 2/3 Olympus Stylus Tough TG-2 iHS Front Case Replacement: 3 단계, 이미지 3/3
    • Use a plastic prying tool to lift and remove the faceplate .
    • There will be some resistance from a sticker just under the GPS logo.
    • The black plastic ring around the flash may fall as it is no longer secure.
결론
Amanda
회원 가입일: 07/20/15
933 평판
안내서 8개 작성하였습니다
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
24 시간 전: 0
7일 전: 0
30일 전: 0
전체 시간: 64
