주요 콘텐츠로 건너뛰기
Olympus Stylus Tough-8010 Battery Replacement
  1. Olympus Stylus Tough-8010 Battery Replacement, Battery: 1 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Open the side panel that allows access to the battery by turning the circular lock mechanism counterclockwise.
    • Slide the locking mechanism up. You should see red when the camera is unlocked.
  2. Olympus Stylus Tough-8010 Battery Replacement: 2 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Open the side panel and check for any obstructions in the battery slot.
    • Insert the battery in the correct orientation in the battery slot.
결론
작성자
3다른 기여자 명과 함께
James G Payne
회원 가입일: 03/23/15
225 평판
안내서 2개를 작성함
Baylor, Team 7-15, Williams Spring 2015 Baylor, Team 7-15, Williams Spring 2015 회원
BU-WILLIAMS-S15S7G15
3 회원들
안내서 12개를 작성함
댓글 한 개
i can’t open the battery door
Kayla Chatman - 답글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 3
지난 30일: 13
전체 시간: 1,092
