주요 콘텐츠로 건너뛰기
Olympus Tough TG-1 Clip Slip Replacement
필요한 것
  1. Olympus Tough TG-1 Clip Slip Replacement, Clip Side Repair: 1 단계, 이미지 1/2 Olympus Tough TG-1 Clip Slip Replacement, Clip Side Repair: 1 단계, 이미지 2/2
    • Remove both 6 mm screws from the clip side of the camera.
    • After you have removed the two screws, remove both the clip and the plate behind the clip so that the inside of the camera is exposed.
    • If one of more of the clips appear to be broken, the back plate might need to be replaced.
결론
다른 한 분이 해당 안내서를 완성하였습니다.
Grant Lee
회원 가입일: 01/21/15
201 평판
안내서 2개 작성하였습니다
USF Tampa, Team 4-6, Brown Winter 2015 USF Tampa, Team 4-6, Brown Winter 2015 회원
USFT-BROWN-W15S4G6
4 회원들
안내서 12개 작성하였습니다
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
24 시간 전: 0
7일 전: 5
30일 전: 11
전체 시간: 219
