주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
이 번역은 기계에 의해 생성된 것이며, 아직 사람이 검토하지 않았습니다. 이 언어를 아세요? 리뷰 보기.
Olympus VR-350 전원 버튼 교체
조회수: 2.3천
통계 보기:
지난 24시간
2
지난 7일:
18
지난 30일:
81
전체 시간:
2,267
댓글: 0
해당 안내서에 댓글을 남긴 사람이 없습니다. 첫 번째가 되시겠습니까?
Go to guide comments
완료함: 2
2명이 이 안내서를 "완료"로 표시했습니다. 다음은 귀하의 차례입니까?
즐겨찾기: 0
해당 안내서에 좋아요를 누르고 구독한 사람이 아직 없습니다. 첫 번째 주인공이 되시겠습니까?
소요 시간: 30 분
난이도: 조정
일관성 없는 이미지
해당 안내서의 이미지를 전제 조건들과 더욱 일관성 있게 업데이트하는 것은 안내서의 멋짐이 향상될 것입니다.
이 안내서에서는 카메라의 전원 버튼이 작동하지 않을 경우 이를 교체하기 위해 분리하는 방법을 보여줍니다.
필요한 것
도구
    1. Olympus VR-350 전원 버튼 교체, 전면 플레이트: 1 단계, 이미지 2개 중 1개 Olympus VR-350 전원 버튼 교체, 전면 플레이트: 1 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 필립스 PH000 스크루드라이버를 사용하여 카메라 양쪽의 4mm 나사 2개를 제거하세요.
      댓글 쓰기
    2. Olympus VR-350 전원 버튼 교체: 2 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 필립스 PH000 스크루드라이버를 사용하여 카메라 하단에서 4mm 나사 4개를 제거하세요.
      댓글 쓰기
    3. Olympus VR-350 전원 버튼 교체: 3 단계, 이미지 3개 중 1개 Olympus VR-350 전원 버튼 교체: 3 단계, 이미지 3개 중 2개 Olympus VR-350 전원 버튼 교체: 3 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 여는 도구와 손가락을 사용하여 전면 카메라에서 전면 플레이트를 조심스럽게 분리하세요.
      • 전면 플레이트를 제거하려면 배터리 커버를 열어야 할 수도 있습니다.
      댓글 쓰기
    1. Olympus VR-350 전원 버튼 교체, 후면 플레이트: 4 단계, 이미지 2개 중 1개 Olympus VR-350 전원 버튼 교체, 후면 플레이트: 4 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 손가락을 사용하여 뒷면 커버를 조심스럽게 들어 올려 여세요.
      • 카메라 뒷면을 제거할 때 버튼 멤브레인이 빠질 수 있습니다. 이 시트를 잃어버리지 않도록 주의하세요.
      • LCD 스크린은 주황색 리본 케이블로 카메라 본체에 연결되어 있습니다. 이 리본 케이블을 무리하게 잡아당기지 마세요.
      댓글 쓰기
    1. Olympus VR-350 전원 버튼 교체, 카메라 상단 은색 패널 분리: 5 단계, 이미지 2개 중 1개 Olympus VR-350 전원 버튼 교체, 카메라 상단 은색 패널 분리: 5 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 카메라 상단에서 은색 패널을 분리하세요.
      댓글 쓰기
    2. Olympus VR-350 전원 버튼 교체: 6 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 은색 패널을 뒤집으세요. 전원 버튼은 금속 받침대로 덮여 있는 작은 버튼입니다.
      댓글 쓰기
    3. Olympus VR-350 전원 버튼 교체: 7 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 은색 패널에서 금속 뒷면을 당겨 분리하세요.
      댓글 쓰기
    4. Olympus VR-350 전원 버튼 교체: 8 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 손가락을 사용하여 전원 버튼을 은색 패널 바깥쪽으로 밀어내세요.
      댓글 쓰기
결론
기기를 재조립하려면 이 지침을 역순으로 따르세요.
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
다른 2명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
1다른 기여자
Adri
회원 가입일: 02/23/15
456 평판
안내서 3개를 작성함
팀
USF Tampa, Team 1-3, Leahy Winter 2015 USF Tampa, Team 1-3, Leahy Winter 2015 회원
USFT-LEAHY-W15S1G3
3 회원들
안내서 60개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 2
지난 7일: 18
지난 30일: 81
전체 시간: 2,267
