주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
이 번역은 기계에 의해 생성된 것이며, 아직 사람이 검토하지 않았습니다. 이 언어를 아세요? 리뷰 보기.
Olympus VR-350 LCD 스크린 교체
조회수: 1.9천
통계 보기:
지난 24시간
7
지난 7일:
22
지난 30일:
87
전체 시간:
1,906
댓글: 0
해당 안내서에 댓글을 남긴 사람이 없습니다. 첫 번째가 되시겠습니까?
Go to guide comments
완료함: 0
이 가이드를 "완료"로 표시한 사람은 아직 없습니다. 첫 번째 주인공이 되시겠어요?
즐겨찾기: 1
1명이 이 가이드를 즐겨찾기 (및 구독) 했습니다 — 귀하를 포함해서요!
소요 시간: 15 - 30 분
난이도: 조정
일관성 없는 이미지
해당 안내서의 이미지를 전제 조건들과 더욱 일관성 있게 업데이트하는 것은 안내서의 멋짐이 향상될 것입니다.
이 안내서는 LCD 스크린을 교체하는 방법을 알려줍니다.
필요한 것
도구
    1. Olympus VR-350 LCD 스크린 교체, 전면 플레이트: 1 단계, 이미지 2개 중 1개 Olympus VR-350 LCD 스크린 교체, 전면 플레이트: 1 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 필립스 PH000 스크루드라이버를 사용하여 카메라 양쪽의 4mm 나사 2개를 제거하세요.
      댓글 쓰기
    2. Olympus VR-350 LCD 스크린 교체: 2 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 필립스 PH000 스크루드라이버를 사용하여 카메라 하단에서 4mm 나사 4개를 제거하세요.
      댓글 쓰기
    3. Olympus VR-350 LCD 스크린 교체: 3 단계, 이미지 3개 중 1개 Olympus VR-350 LCD 스크린 교체: 3 단계, 이미지 3개 중 2개 Olympus VR-350 LCD 스크린 교체: 3 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 여는 도구와 손가락을 사용하여 전면 카메라에서 전면 플레이트를 조심스럽게 분리하세요.
      • 전면 플레이트를 제거하려면 배터리 커버를 열어야 할 수도 있습니다.
      댓글 쓰기
    1. Olympus VR-350 LCD 스크린 교체, 후면 플레이트: 4 단계, 이미지 2개 중 1개 Olympus VR-350 LCD 스크린 교체, 후면 플레이트: 4 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 손가락을 사용하여 뒷면 커버를 조심스럽게 들어 올려 여세요.
      • 카메라 뒷면을 제거할 때 버튼 멤브레인이 빠질 수 있습니다. 이 시트를 잃어버리지 않도록 주의하세요.
      • LCD 스크린은 주황색 리본 케이블로 카메라 본체에 연결되어 있습니다. 이 리본 케이블을 무리하게 잡아당기지 마세요.
      댓글 쓰기
    1. Olympus VR-350 LCD 스크린 교체, LCD 스크린: 5 단계, 이미지 2개 중 1개 Olympus VR-350 LCD 스크린 교체, LCD 스크린: 5 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 필립스 PH000 스크루드라이버를 사용하여 버튼 멤브레인 아래에 위치한 버튼 플레이트의 왼쪽 하단 모서리에 있는 4mm 나사를 제거하세요.
      댓글 쓰기
    2. Olympus VR-350 LCD 스크린 교체: 6 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 버튼 패드를 위로 당겨 리본 케이블이 완전히 보이도록 하세요.
      • 버튼 패드를 젖혀서 시야를 확보해야 할 수도 있습니다.
      댓글 쓰기
    3. Olympus VR-350 LCD 스크린 교체: 7 단계, 이미지 1개 중 1개
      • LCD 화면과 리본 케이블을 당겨서 빼내세요.
      • 리본 케이블은 쉽게 빠져야 합니다.
      댓글 쓰기
결론
기기를 재조립하려면 이 지침을 역순으로 따르세요.
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
작성자
3다른 기여자
Chloe
회원 가입일: 02/23/15
112 평판
안내서 1개를 작성함
팀
USF Tampa, Team 1-3, Leahy Winter 2015 USF Tampa, Team 1-3, Leahy Winter 2015 회원
USFT-LEAHY-W15S1G3
3 회원들
안내서 60개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 7
지난 7일: 22
지난 30일: 87
전체 시간: 1,906
