주요 콘텐츠로 건너뛰기
One Education Infinity Handle Replacement
필요한 것
  1. One Education Infinity Handle Replacement, Back Case: 1 단계, 이미지 3개 중 1개 One Education Infinity Handle Replacement, Back Case: 1 단계, 이미지 3개 중 2개 One Education Infinity Handle Replacement, Back Case: 1 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Always power off your device before beginning disassembly.
    • Remove the screw covers and rubber feet from the bottom of the laptop with a metal spudger.
  2. One Education Infinity Handle Replacement: 2 단계, 이미지 2개 중 1개 One Education Infinity Handle Replacement: 2 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Using a Phillips #00 screwdriver, remove the sixteen 5.0 mm black screws from the back panel.
  3. One Education Infinity Handle Replacement: 3 단계, 이미지 3개 중 1개 One Education Infinity Handle Replacement: 3 단계, 이미지 3개 중 2개 One Education Infinity Handle Replacement: 3 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Using the iFixit plastic opening tool or spudger, start near the white hinge of the device and lift along the outer edges of the device until all clips are released.
    • Lift the back case off of the device.
    • Removing the back may create a loud snapping noise.
  4. One Education Infinity Handle Replacement, Handle: 4 단계, 이미지 3개 중 1개 One Education Infinity Handle Replacement, Handle: 4 단계, 이미지 3개 중 2개 One Education Infinity Handle Replacement, Handle: 4 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Using the Phillips #00, remove the two 4.7 mm screws securing the handle to the case.
  5. One Education Infinity Handle Replacement: 5 단계, 이미지 2개 중 1개 One Education Infinity Handle Replacement: 5 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Remove the handle from the device.
결론
Sarah Westberg
회원 가입일: 03/11/19
34,939 평판
안내서 71개를 작성함
iFixit iFixit 회원
Staff
123 회원들
안내서 23,648개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 0
지난 30일: 6
전체 시간: 150
