주요 콘텐츠로 건너뛰기
One Education Infinity:One Antenna Prerequisite
단지 전제 조건
이 가이드는 전제 조건 전용 가이드입니다! 이 가이드는 다른 절차의 일부이며 단독으로 사용할 수 없습니다.
필요한 것
  1. One Education Infinity:One Antenna Prerequisite, Battery: 1 단계, 이미지 2개 중 1개 One Education Infinity:One Antenna Prerequisite, Battery: 1 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Use a spudger to disconnect the black bundled cable connector from the motherboard.
  2. One Education Infinity:One Antenna Prerequisite: 2 단계, 이미지 3개 중 1개 One Education Infinity:One Antenna Prerequisite: 2 단계, 이미지 3개 중 2개 One Education Infinity:One Antenna Prerequisite: 2 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Use a spudger to lift the black tab on top of the ZIF connector.
    • Slide the ribbon cable out of the connector.
  3. One Education Infinity:One Antenna Prerequisite: 3 단계, 이미지 3개 중 1개 One Education Infinity:One Antenna Prerequisite: 3 단계, 이미지 3개 중 2개 One Education Infinity:One Antenna Prerequisite: 3 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Use a spudger to flip up the black retaining flap on the ZIF connector.
    • Pull the folded ribbon cable straight out of the connector.
    • This ribbon cable must be disconnected before removing the battery because it is attached to the battery with adhesive.
  4. One Education Infinity:One Antenna Prerequisite: 4 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Use a spudger to pry the battery away from the device.
    • Always use ESD safe tools when working with delicate electrical components.
  5. One Education Infinity:One Antenna Prerequisite, Antenna: 5 단계, 이미지 2개 중 1개 One Education Infinity:One Antenna Prerequisite, Antenna: 5 단계, 이미지 2개 중 2개
    이 단계에 사용된 도구:
    • Use ESD safe tweezers to disconnect the antenna from the motherboard.
결론
작성자
2다른 기여자 명과 함께
Taylor Bratsch
회원 가입일: 09/06/16
6,095 평판
안내서 14개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 0
지난 30일: 1
전체 시간: 86
