주요 콘텐츠로 건너뛰기
One Education Infinity:One Back Case Prerequisite
단지 전제 조건
이 가이드는 전제 조건 전용 가이드입니다! 이 가이드는 다른 절차의 일부이며 단독으로 사용할 수 없습니다.
필요한 것
  1. One Education Infinity:One Back Case Prerequisite, Back Case: 1 단계, 이미지 2개 중 1개 One Education Infinity:One Back Case Prerequisite, Back Case: 1 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Use a spudger to pry the four rubber pads away from the bottom of the case.
    • Use a Phillips #00 screwdriver to unscrew the four 6.4 mm screws.
  2. One Education Infinity:One Back Case Prerequisite: 2 단계, 이미지 2개 중 1개 One Education Infinity:One Back Case Prerequisite: 2 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Insert a Jimmy or other prying tool into the seam on the edge of the casing.
    • Trace along the edges of the device until all clips are released.
    • Lift the back case away from the device.
  3. One Education Infinity:One Back Case Prerequisite: 3 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Use a Phillips #00 screwdriver to unscrew the four 6.4mm screws on the hinge mounts.
  4. One Education Infinity:One Back Case Prerequisite: 4 단계, 이미지 2개 중 1개 One Education Infinity:One Back Case Prerequisite: 4 단계, 이미지 2개 중 2개
    이 단계에 사용된 도구:
    • Use tweezers to lift the fabric cover and hinge connector away from the daughterboard.
    • Always use ESD safe tools when working with delicate electrical components.
결론
작성자
3다른 기여자 명과 함께
Taylor Bratsch
회원 가입일: 09/06/16
6,095 평판
안내서 14개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 1
지난 7일: 1
지난 30일: 2
전체 시간: 121
