주요 콘텐츠로 건너뛰기
OnePlus 3 Battery Disconnect
단지 전제 조건
이 안내서는 다른 가이드의 선행 작업으로 사용하기 위한 것입니다. 그 자체로는 불완전합니다.
필요한 것
  1. OnePlus 3 Battery Disconnect, OnePlus 3 Battery Disconnect: 1 단계, 이미지 1/2 OnePlus 3 Battery Disconnect, OnePlus 3 Battery Disconnect: 1 단계, 이미지 2/2
    • Use the point of a spudger to pry up and disconnect the battery connector from its socket, located above the top right corner of the battery pack.
    • Bend the connector away from the socket to prevent accidental contact.
    • To re-attach press connectors like this one, carefully align and press down on one side until it clicks into place, then repeat on the other side. Do not press down on the middle. If the connector is misaligned, the pins can bend, causing permanent damage.
결론
Arthur Shi
회원 가입일: 01/03/18
249,673 평판
안내서 503개 작성하였습니다
iFixit iFixit 회원
Staff
135 회원들
안내서 16,718개 작성하였습니다
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
24 시간 전: 0
7일 전: 0
30일 전: 0
전체 시간: 31
