주요 콘텐츠로 건너뛰기
Oontz Angle 3 ULTRA Back Panel Replacement
필요한 것
  1. Oontz Angle 3 ULTRA Back Panel Replacement, Back Panel: 1 단계, 이미지 3개 중 1개 Oontz Angle 3 ULTRA Back Panel Replacement, Back Panel: 1 단계, 이미지 3개 중 2개 Oontz Angle 3 ULTRA Back Panel Replacement, Back Panel: 1 단계, 이미지 3개 중 3개
    이 단계에 사용된 도구:
    • Remove the two black rubber sheaths around the edges of the speaker.
    • Under the symbol-marked sheath there is a white rubber covering for the buttons. Peel this away to reveal the panel underneath.
    • On two corners of its triangular face there is a small divot, which allows you to use your fingernails or a pair of tweezers to grip and peel away the covering.
  2. Oontz Angle 3 ULTRA Back Panel Replacement: 2 단계, 이미지 3개 중 1개 Oontz Angle 3 ULTRA Back Panel Replacement: 2 단계, 이미지 3개 중 2개 Oontz Angle 3 ULTRA Back Panel Replacement: 2 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Use a JIS #0 screwdriver to remove the six screws to expose the motherboard.
  3. Oontz Angle 3 ULTRA Back Panel Replacement: 3 단계, 이미지 3개 중 1개 Oontz Angle 3 ULTRA Back Panel Replacement: 3 단계, 이미지 3개 중 2개 Oontz Angle 3 ULTRA Back Panel Replacement: 3 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Using a pair of tweezers, pinch and pull the rubber fillings obstructing the screws.
  4. Oontz Angle 3 ULTRA Back Panel Replacement: 4 단계, 이미지 3개 중 1개 Oontz Angle 3 ULTRA Back Panel Replacement: 4 단계, 이미지 3개 중 2개 Oontz Angle 3 ULTRA Back Panel Replacement: 4 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Using a JIS #0 screwdriver, remove the 6 screws holding the backplate in.
    • Remove the back panel off of the device.
결론
다른 한 분이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
4다른 기여자 명과 함께
Ben Malone
회원 가입일: 01/16/20
355 평판
안내서 2개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 4
지난 30일: 11
전체 시간: 916
