주요 콘텐츠로 건너뛰기
Maschinengehäuse öffnen
필요한 것
  1. Maschinengehäuse öffnen, Maschinengehäuse öffnen: 1 단계, 이미지 3개 중 1개 Maschinengehäuse öffnen, Maschinengehäuse öffnen: 1 단계, 이미지 3개 중 2개 Maschinengehäuse öffnen, Maschinengehäuse öffnen: 1 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Reinige die Kaffeemaschine vor Beginn so gut es geht und entferne Bohnenrückstände etc.
    • Ziehe den Netzwerkstecker, bevor du an der Kaffeemaschine arbeitest!
    • Tauche die Kaffeemaschine nie komplett in Wasser ein.
    • Entnimm die Tropfschale mit Tropfblech, Tresterschale und Tresterbehälter, ...
    • ... den Wassertank, ...
    • ... und den Aromaschutzdeckel.
  2. Maschinengehäuse öffnen: 2 단계, 이미지 2개 중 1개 Maschinengehäuse öffnen: 2 단계, 이미지 2개 중 2개
    이 단계에 사용된 도구:
    iFixit Precision 4 mm Screwdriver Bit
    $2.99
    • Eine Hürde: die Rückseite ist mit vier speziellen Ovalkopfschrauben befestigt. Sie sehen aus, wie Nieten. Um sie zu entfernen, benötigst du ein Ovalkopfbit. Zur Not geht es auch mit einer guten Zange.
  3. Maschinengehäuse öffnen: 3 단계, 이미지 2개 중 1개 Maschinengehäuse öffnen: 3 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Entferne die 2 Senkkopfschrauben der Gehäuseabdeckung der Kaffeemaschine mit dem Schraubendreher Torx T15.
  4. Maschinengehäuse öffnen: 4 단계, 이미지 2개 중 1개 Maschinengehäuse öffnen: 4 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Nimm die Gehäuseabdeckung der Kaffeemaschine ab.
    • Entferne die rechte Seitenwand der Kaffeemaschine.
    • Hebe die Seitenwand hinten leicht an und ziehe sie dann mit etwas Kraftaufwand nach hinten heraus. Insbesondere beim ersten Auseinanderbau kann der Kraftaufwand hierfür recht hoch sein.
    • Entferne die linke Seitenwand der Kaffeemaschine.
    • Ein leichter Schlag auf die Rückseite der Vertiefung für den Wassertank kann helfen, die Seitenwand zu lösen.
결론
Brauchst du Hilfe dabei, das Mahlwerk deines Jura Impressa F50 Kaffeevollautomaten auszubauen, um es zu warten oder ein neues einzusetzen? Dann schau dir die Anleitung “Mahlwerk ausbauen und austauschen” an.
다른 10명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
4다른 기여자 명과 함께
Natalie
회원 가입일: 05/08/19
747 평판
안내서 4개를 작성함
KMM 2019SS KMM 2019SS 회원
Community
11 회원들
안내서 16개를 작성함
1가이드 댓글
hi thank you!
Amberr - 답글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 7
지난 7일: 35
지난 30일: 151
전체 시간: 14,494
