주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
Opening Case
필요한 것
  1. Opening Case, Remove Battery: 1 단계, 이미지 3개 중 1개 Opening Case, Remove Battery: 1 단계, 이미지 3개 중 2개 Opening Case, Remove Battery: 1 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Place the controller face down.
    • Remove the battery cover.
    • Remove rechargeable battery or AA batteries.
    댓글 쓰기
  2. Opening Case, Remove Trigger Buttons: 2 단계, 이미지 2개 중 1개 Opening Case, Remove Trigger Buttons: 2 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Remove L2 and R2 trigger buttons by pushing them away from the grips.
    댓글 쓰기
  3. Opening Case, Remove Screws: 3 단계, 이미지 2개 중 1개 Opening Case, Remove Screws: 3 단계, 이미지 2개 중 2개
    이 단계에 사용된 도구:
    • Use Tweezers to uncover two screws under the label in the battery compartment.
    • Use a T6 screwdriver to remove the four 7.3 mm screws securing the rear cover.
    댓글 쓰기
  4. Opening Case, Unclip Covers: 4 단계, 이미지 3개 중 1개 Opening Case, Unclip Covers: 4 단계, 이미지 3개 중 2개 Opening Case, Unclip Covers: 4 단계, 이미지 3개 중 3개
    • At the end of each grip, pry apart the covers.
    • Use fingernail or opening pick to undo the two top clips.
    • One clip next to L button.
    • One clip next to R button
    • Undo the final clip between the joysticks.
    댓글 쓰기
  5. Opening Case, Separate Covers: 5 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Carefully move the rear cover away and from the front cover. Place it to the left.
    • Do not completely separate. The two halves are still attached via a white ribbon cable.
    댓글 쓰기
결론
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
다른 4명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
2다른 기여자 명과 함께
Brian W
회원 가입일: 12/21/11
1,800 평판
안내서 8개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 7
지난 30일: 47
전체 시간: 2,379
