주요 콘텐츠로 건너뛰기
Dell Inspiron 530 Side Panel Replacement
필요한 것
  1. Dell Inspiron 530 Side Panel Replacement, Side Panel: 1 단계, 이미지 1/1
    • Place the case on its side.
    • Locate and remove the two 13.1 mm thumbscrews.
  2. Dell Inspiron 530 Side Panel Replacement: 2 단계, 이미지 1/1
    • Slide the side panel towards the back and remove.
    merci beaucoup à vous
    Sylviane Dufrasne - 답글
결론
다른 9명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
James Aldag
회원 가입일: 10/20/11
402 평판
안내서 3개 작성하였습니다
Cal Poly, Team 6-8, Regan Fall 2011 Cal Poly, Team 6-8, Regan Fall 2011 회원
CPSU-REGAN-F11S6G8
4 회원들
안내서 18개 작성하였습니다
댓글 한 개
Golly, this was so simple it never occurred to me it would be easy and should have. THANKS!
sandre7 - 답글
댓글 쓰기
조회 통계:
24 시간 전: 2
7일 전: 14
30일 전: 31
전체 시간: 20,690
