주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
Opening PowerMac G4 M5183 Case
  1. Opening PowerMac G4 M5183 Case, Opening PowerMac G4 M5183 Case: 1 단계, 이미지 2개 중 1개 Opening PowerMac G4 M5183 Case, Opening PowerMac G4 M5183 Case: 1 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Pull on outer latch.
    • Lower door until it is level with your work surface.
    • Before working on the computer make sure it is not plugged into a power supply, then touch a metal object. This discharges static electricity, which could damage the computer.
결승점
다른 17명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
6다른 기여자 명과 함께
Justin Petrilli
회원 가입일: 01/21/10
3,132 평판
안내서 11개를 작성함
Cal Poly, Team 13-24, Maness Winter 2010 Cal Poly, Team 13-24, Maness Winter 2010 회원
CPSU-MANESS-W10S13G24
4 회원들
안내서 37개를 작성함
1가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 10
지난 30일: 44
전체 시간: 20,416
