주요 콘텐츠로 건너뛰기
Opening PowerMac G4 M5183 Case
  1. Opening PowerMac G4 M5183 Case, Opening PowerMac G4 M5183 Case: 1 단계, 이미지 1/2 Opening PowerMac G4 M5183 Case, Opening PowerMac G4 M5183 Case: 1 단계, 이미지 2/2
    • Pull on outer latch.
    • Lower door until it is level with your work surface.
    • Before working on the computer make sure it is not plugged into a power supply, then touch a metal object. This discharges static electricity, which could damage the computer.
결승점
다른 16명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
Justin Petrilli
회원 가입일: 01/21/10
3,096 평판
안내서 11개 작성하였습니다
Cal Poly, Team 13-24, Maness Winter 2010 Cal Poly, Team 13-24, Maness Winter 2010 회원
CPSU-MANESS-W10S13G24
4 회원들
안내서 25개 작성하였습니다
댓글 한 개
댓글 쓰기
조회 통계:
24 시간 전: 1
7일 전: 13
30일 전: 60
전체 시간: 18,967
