주요 콘텐츠로 건너뛰기
Opening Procedure
단지 전제 조건
이 가이드는 전제 조건 전용 가이드입니다! 이 가이드는 다른 절차의 일부이며 단독으로 사용할 수 없습니다.
필요한 것
  1. Opening Procedure, Open the Console: 1 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Before you begin, make sure the console is turned off and unplugged.
    • Turn the console upside down and remove the five 15.8 mm-long Phillips #1 screws.
  2. Opening Procedure: 2 단계, 이미지 2개 중 1개 Opening Procedure: 2 단계, 이미지 2개 중 2개
    • While holding the top and bottom halves of the console together, flip the console back over. Lift the top cover straight up to remove it.
결론
다른 23명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
4다른 기여자 명과 함께
Craig Lloyd
회원 가입일: 02/10/16
41,113 평판
안내서 82개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 4
지난 30일: 11
전체 시간: 12,344
