주요 콘텐츠로 건너뛰기
Opening the Case
필요한 것
  1. Opening the Case, Opening the Case: 1 단계, 이미지 1/1
    • Tool on left - PH000 screwdriver
    • Tool on right - iPod fix-it tool
    • Soldering Iron
  2. Opening the Case: 2 단계, 이미지 1/1
    • Locate the 3 black screws on the bottom of the camera and the 2 gray screws on each side of the camera. Remove them with a PH000 screwdriver.
  3. Opening the Case: 3 단계, 이미지 1/2 Opening the Case: 3 단계, 이미지 2/2
    • Locate the gray band that you removed the screws from; this holds the two halves of the camera together. Use an iPod fix-it tool to pry the gray band loose and remove it.
  4. Opening the Case: 4 단계, 이미지 1/1
    • Use the iPod fix-it tool to separate the back panel from the camera.
결론
다른 한 분이 해당 안내서를 완성하였습니다.
Travis Buck
회원 가입일: 09/25/12
107 평판
안내서 2개 작성하였습니다
Ohio State, Team 1-2, Buehl Fall 2012 Ohio State, Team 1-2, Buehl Fall 2012 회원
OSU-BUEHL-F12S1G2
3 회원들
안내서 5개 작성하였습니다
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
24 시간 전: 0
7일 전: 2
30일 전: 4
전체 시간: 790
