주요 콘텐츠로 건너뛰기
Oral-B Vitality O-Ring Seal Replacement
필요한 것
  1. Oral-B Vitality O-Ring Seal Replacement, O-Ring Seal: 1 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Remove the the brush head from the handle.
  2. Oral-B Vitality O-Ring Seal Replacement: 2 단계, 이미지 3개 중 1개 Oral-B Vitality O-Ring Seal Replacement: 2 단계, 이미지 3개 중 2개 Oral-B Vitality O-Ring Seal Replacement: 2 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Using the pliers, rotate the head base 90 degrees counterclockwise and remove core from the handle.
  3. Oral-B Vitality O-Ring Seal Replacement: 3 단계, 이미지 2개 중 1개 Oral-B Vitality O-Ring Seal Replacement: 3 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Using a spudger, remove the old O-Ring from the white head.
    • Replace with, McMaster-Carr PN:9561K23. O-Ring: 15/16" ID, 1/16" Width. Food and Steam Resistant Food Grade EPDM O-Ring.
결론
다른 한 분이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
3다른 기여자 명과 함께
Grady Bennett
회원 가입일: 11/07/17
506 평판
안내서 2개를 작성함
IUPUI, Team S2-G1, Harley Fall 2017 IUPUI, Team S2-G1, Harley Fall 2017 회원
IUPUI-HARLEY-F17S2G1
3 회원들
안내서 9개를 작성함
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 26
지난 30일: 67
전체 시간: 6,817
