주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
이 번역은 기계에 의해 생성된 것이며, 아직 사람이 검토하지 않았습니다. 이 언어를 아세요? 리뷰 보기.
Orbic Wonder 배터리 교체
조회수: 8.4천
통계 보기:
지난 24시간
2
지난 7일:
18
지난 30일:
88
전체 시간:
8,396
댓글: 3
3 guide comments.
Go to guide comments
완료함: 2
2명이 이 안내서를 "완료"로 표시했습니다. 다음은 귀하의 차례입니까?
즐겨찾기: 1
1명이 이 가이드를 즐겨찾기 (및 구독) 했습니다 — 귀하를 포함해서요!
소요 시간: 15 - 30 분
난이도: 조정
Orbic Wonder 배터리 교체
이 안내서는 Orbic Wonder의 방전된 배터리를 분리하고 교체하는 방법을 설명합니다. 시작하기 전에 Orbic Wonder 배터리를 25% 미만으로 방전시키세요. 충전된 리튬 이온 배터리는 실수로 구멍이 날 경우 화재가 발생하거나 폭발할 수 있습니다. 분해하기 전에 Orbic Wonder의 전원을 끄세요.
필요한 것
도구
    1. Orbic Wonder 배터리 교체, 배터리: 1 단계, 이미지 3개 중 1개 Orbic Wonder 배터리 교체, 배터리: 1 단계, 이미지 3개 중 2개 Orbic Wonder 배터리 교체, 배터리: 1 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 기기 하단에서 2mm 톡스 나사 2개를 제거하세요.
      댓글 쓰기
    2. Orbic Wonder 배터리 교체: 2 단계, 이미지 3개 중 1개 Orbic Wonder 배터리 교체: 2 단계, 이미지 3개 중 2개 Orbic Wonder 배터리 교체: 2 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 검은색 휴대폰 뒷면과 은색 화면 사이에는 경계선이 있습니다.
      • 이 경계선에 Jimmy를 끼워 넣고, 조심스럽게 토크를 가하며 앞뒤로 움직여 두 부분을 분리하세요.
      • 두 부분이 올바르게 분리되면 틈새가 다음과 같은 모습이어야 합니다.
      • 두 부분 사이를 연결하는 회로가 손상되지 않도록 주의하세요.
      댓글 쓰기
    3. Orbic Wonder 배터리 교체: 3 단계, 이미지 3개 중 1개 Orbic Wonder 배터리 교체: 3 단계, 이미지 3개 중 2개 Orbic Wonder 배터리 교체: 3 단계, 이미지 3개 중 3개
      이 단계에 사용된 도구:
      Anti-Static Wrist Strap
      $7.95
      • 진행하기 전에 정전기-방지용 손목 밴드를 손목에 단단히 조이고, 악어입 클립을 휴대폰의 금속 부분에 연결하세요.
      • 오른쪽 상단에 'L'자 모양의 검은색 리본 케이블이 있습니다. 리본 케이블 왼쪽에 있는 1 mm 필립스 #000 나사 하나를 풀어 주세요.
      댓글 쓰기
    4. Orbic Wonder 배터리 교체: 4 단계, 이미지 3개 중 1개 Orbic Wonder 배터리 교체: 4 단계, 이미지 3개 중 2개 Orbic Wonder 배터리 교체: 4 단계, 이미지 3개 중 3개
      이 단계에 사용된 도구:
      $3.99
      • 곡형 핀셋angled tweezers을 사용하여 리본 케이블의 금속 케이싱을 조심스럽게 제거하세요.
      • 곡형 핀셋을 사용하여 검은색 리본 케이블을 분리하세요. 배터리 커넥터를 뽑기 위해 이 작업을 수행합니다.
      댓글 쓰기
    5. Orbic Wonder 배터리 교체: 5 단계, 이미지 3개 중 1개 Orbic Wonder 배터리 교체: 5 단계, 이미지 3개 중 2개 Orbic Wonder 배터리 교체: 5 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 배터리 하단에 검은색 플랩이 있습니다.
      • 손가락을 사용하여 이 플랩을 잡고 조심스럽게 배터리를 위로 당겨 휴대폰에서 분리하세요.
      댓글 쓰기
결론
기기를 재조립하려면 이 지침을 역순으로 따르세요.
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
다른 2명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
5다른 기여자 명과 함께
Grant Adler
회원 가입일: 09/17/19
859 평판
안내서 5개를 작성함
3가이드 댓글
where do you buy the replacement battery at ?
ricotoomo - 답글 공유
Where can I buy a replacement battery
Robert Smith - 답글 공유
Thank you big help your smart
gansterms123 - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 2
지난 7일: 18
지난 30일: 88
전체 시간: 8,396
