주요 콘텐츠로 건너뛰기
Oregon Scientific Meep! X2 Power Button Replacement
필요한 것
  1. Oregon Scientific Meep! X2 Power Button Replacement, Rear Casing: 1 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Remove the orange covers from the left and right sides of the device by sliding up against the tabs.
  2. Oregon Scientific Meep! X2 Power Button Replacement: 2 단계, 이미지 3개 중 1개 Oregon Scientific Meep! X2 Power Button Replacement: 2 단계, 이미지 3개 중 2개 Oregon Scientific Meep! X2 Power Button Replacement: 2 단계, 이미지 3개 중 3개
    • You can remove the rear casing by unscrewing all six phillips #00(3.5mm x 4.5mm)screws from the left and right side of the device.
  3. Oregon Scientific Meep! X2 Power Button Replacement: 3 단계, 이미지 3개 중 1개 Oregon Scientific Meep! X2 Power Button Replacement: 3 단계, 이미지 3개 중 2개 Oregon Scientific Meep! X2 Power Button Replacement: 3 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Use the plastic opening tools to undo the clips around the edges of the device.
  4. Oregon Scientific Meep! X2 Power Button Replacement, Power Button: 4 단계, 이미지 2개 중 1개 Oregon Scientific Meep! X2 Power Button Replacement, Power Button: 4 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Use a tweezer to gently pull the power button sensor out of the case's slot.
  5. Oregon Scientific Meep! X2 Power Button Replacement: 5 단계, 이미지 2개 중 1개 Oregon Scientific Meep! X2 Power Button Replacement: 5 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Use the soldering station to unsolder and remove the power button from the motherboard.
    • In the case of screen or screen sensor replacement, disregard desoldering steps.
결론
다른 한 분이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
2다른 기여자 명과 함께
J'mel Henneman
회원 가입일: 01/20/15
864 평판
안내서 8개를 작성함
USF Tampa, Team 9-1, Blackwell Winter 2015 USF Tampa, Team 9-1, Blackwell Winter 2015 회원
USFT-BLACKWELL-W15S9G1
3 회원들
안내서 16개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 1
지난 30일: 1
전체 시간: 1,047
