주요 콘텐츠로 건너뛰기
Osram Lightify Disassembly
필요한 것
  1. Osram Lightify Disassembly, Osram: 1 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Remove the front using a metal spudger.
    • Once you can get your fingers in, remove the rest using your hand.
  2. Osram Lightify Disassembly: 2 단계, 이미지 2개 중 1개 Osram Lightify Disassembly: 2 단계, 이미지 2개 중 2개
    • On the back of the front cover, remove the white plastic using a metal spudger.
    • Remove the PCB using a spudger
  3. Osram Lightify Disassembly: 3 단계, 이미지 2개 중 1개 Osram Lightify Disassembly: 3 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Once the PCB is removed, use a Torx T9 screwdriver to unscrew and remove the power supply.
    • Remove the screws holding on the back cover with a Torx T9 screwdriver and remove the back cover.
    • all the screws are the same. they can be mixed with no problem.
  4. Osram Lightify Disassembly: 4 단계, 이미지 3개 중 1개 Osram Lightify Disassembly: 4 단계, 이미지 3개 중 2개 Osram Lightify Disassembly: 4 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Remove the button by grabbing the tab over the button and pulling it out.
    • it will not come out if the button is not depressed.
    • Remove both metal sheets. when its at an angle, push it in a little and then pull it up so that it is pointing straight up. then, you can push it through.
결론
다른 한 분이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
2다른 기여자 명과 함께
Aiden
회원 가입일: 09/19/15
18,228 평판
안내서 21개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 3
지난 30일: 11
전체 시간: 362
