주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
Outdoor Gate Deadbolt Replacement
필요한 것
    1. Outdoor Gate Deadbolt Replacement, Deadbolt: 1 단계, 이미지 3개 중 1개 Outdoor Gate Deadbolt Replacement, Deadbolt: 1 단계, 이미지 3개 중 2개 Outdoor Gate Deadbolt Replacement, Deadbolt: 1 단계, 이미지 3개 중 3개
      • Remove the old deadbolt.
      • The gate should look like this before you begin installing the new deadbolt
      댓글 쓰기
    2. Outdoor Gate Deadbolt Replacement: 2 단계, 이미지 3개 중 1개 Outdoor Gate Deadbolt Replacement: 2 단계, 이미지 3개 중 2개 Outdoor Gate Deadbolt Replacement: 2 단계, 이미지 3개 중 3개
      • From the front side of the gate, push the latch into the center of the opening. Adjust as needed.
      • Screw both of the short screws into the panel to the right of the latch.
      댓글 쓰기
    3. Outdoor Gate Deadbolt Replacement: 3 단계, 이미지 3개 중 1개 Outdoor Gate Deadbolt Replacement: 3 단계, 이미지 3개 중 2개 Outdoor Gate Deadbolt Replacement: 3 단계, 이미지 3개 중 3개
      • Grab both of the long screws.
      • Adjust the back head of the doorknob to be facing in a straight upward position.
      • Screw in the long screws.
      • Make sure the screws are properly tightened.
      댓글 쓰기
    4. Outdoor Gate Deadbolt Replacement: 4 단계, 이미지 2개 중 1개 Outdoor Gate Deadbolt Replacement: 4 단계, 이미지 2개 중 2개
      • The back end and the front face of the deadbolt must line up.
      • Screw in the screws until they are fully tightened.
      댓글 쓰기
    5. Outdoor Gate Deadbolt Replacement: 5 단계, 이미지 2개 중 1개 Outdoor Gate Deadbolt Replacement: 5 단계, 이미지 2개 중 2개
      • Test out the new deadbolt with a key or door handle, depending on which one you may have.
      댓글 쓰기
결론
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
다른 한 분이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
3다른 기여자 명과 함께
Kenneth
회원 가입일: 03/20/24
121 평판
안내서 1개를 작성함
CSU Los Angeles, Team 1-26, Harris Spring 2024 CSU Los Angeles, Team 1-26, Harris Spring 2024 회원
CSULA-HARRIS-S24S1G26
1 회원
안내서 12개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 6
지난 7일: 79
지난 30일: 244
전체 시간: 3,427
