주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
P775DM3 Pile BIOS
필요한 것
  1. P775DM3 Pile BIOS, La Batterie: 1 단계, 이미지 2개 중 1개 P775DM3 Pile BIOS, La Batterie: 1 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Déverrouillez le verrou entouré en rouge.
  2. P775DM3 Pile BIOS: 2 단계, 이미지 3개 중 1개 P775DM3 Pile BIOS: 2 단계, 이미지 3개 중 2개 P775DM3 Pile BIOS: 2 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Soulevez la batterie tout en déverrouillant le verrou entouré en rouge.
  3. P775DM3 Pile BIOS, Accès aux principaux composants: 3 단계, 이미지 2개 중 1개 P775DM3 Pile BIOS, Accès aux principaux composants: 3 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Dévissez les cinq vis entourées en rouge.
  4. P775DM3 Pile BIOS: 4 단계, 이미지 2개 중 1개 P775DM3 Pile BIOS: 4 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Faites coulissez la plaque dans le sens de la flèche rouge.
  5. P775DM3 Pile BIOS: 5 단계, 이미지 2개 중 1개 P775DM3 Pile BIOS: 5 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Soulevez la plaque.
  6. P775DM3 Pile BIOS, Le Clavier: 6 단계, 이미지 2개 중 1개 P775DM3 Pile BIOS, Le Clavier: 6 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Dévissez les deux vis entourées en rouge
  7. P775DM3 Pile BIOS: 7 단계, 이미지 3개 중 1개 P775DM3 Pile BIOS: 7 단계, 이미지 3개 중 2개 P775DM3 Pile BIOS: 7 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Enfoncez un trombone dans les trois endroits indiqués en rouge
    • Soulevez le clavier et n'hésitez pas à mettre un peu de force
  8. P775DM3 Pile BIOS: 8 단계, 이미지 2개 중 1개 P775DM3 Pile BIOS: 8 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Déconnectez les trois connecteurs encadrés en rouge
  9. P775DM3 Pile BIOS: 9 단계, 이미지 2개 중 1개 P775DM3 Pile BIOS: 9 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Tirez le tiroir blanc dans la direction de la flèche pour déverrouiller le connecteur
    • Déconnectez le connecteur entouré en rouge
  10. P775DM3 Pile BIOS: 10 단계, 이미지 2개 중 1개 P775DM3 Pile BIOS: 10 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Tirez le tiroir noir dans la direction de la flèche pour déverrouiller le connecteur
  11. P775DM3 Pile BIOS: 11 단계, 이미지 3개 중 1개 P775DM3 Pile BIOS: 11 단계, 이미지 3개 중 2개 P775DM3 Pile BIOS: 11 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Soulevez le clapet qui retient le connecteur entouré en rouge
    • Enlevez le clavier
  12. P775DM3 Pile BIOS, Pile BIOS: 12 단계, 이미지 3개 중 1개 P775DM3 Pile BIOS, Pile BIOS: 12 단계, 이미지 3개 중 2개 P775DM3 Pile BIOS, Pile BIOS: 12 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Retirez la pile
결론
Pour réassembler votre appareil, suivez les instructions dans l'ordre inverse.
다른 3명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
3다른 기여자 명과 함께
Felice Suglia
회원 가입일: 06/15/13
33,538 평판
안내서 283개를 작성함
1가이드 댓글
When sourcing a replacement battery note which connector pin has the red wire. This is shown most clearly in the middle photo for step 12. Be careful, as similar batteries have the reverse polarity.
I bought a ten-pack of batteries for less than some suppliers were selling a single battery. EEMB CR2032-Molex51021-RP (CR2032-MX51021-RP). The connecting wires were longer than the original, but were easy to fit into the battery space.
Very many thanks for this great guide - it saved me a lot of unnecessary work.
Terry Payman - 답글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 3
지난 7일: 23
지난 30일: 79
전체 시간: 2,915
