주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
P775DM3 CPU Replacement
필요한 것
  1. P775DM3 CPU Replacement, Battery: 1 단계, 이미지 2개 중 1개 P775DM3 CPU Replacement, Battery: 1 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Unlock the lock circled in red.
    댓글 쓰기
  2. P775DM3 CPU Replacement: 2 단계, 이미지 3개 중 1개 P775DM3 CPU Replacement: 2 단계, 이미지 3개 중 2개 P775DM3 CPU Replacement: 2 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Lift the battery while unlocking the lock circled in red.
    댓글 쓰기
  3. P775DM3 CPU Replacement, Access to major components: 3 단계, 이미지 2개 중 1개 P775DM3 CPU Replacement, Access to major components: 3 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Unscrew the five screws circled in red.
    댓글 쓰기
  4. P775DM3 CPU Replacement: 4 단계, 이미지 2개 중 1개 P775DM3 CPU Replacement: 4 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Slide the plate in the direction of the red arrow.
    댓글 쓰기
  5. P775DM3 CPU Replacement: 5 단계, 이미지 2개 중 1개 P775DM3 CPU Replacement: 5 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Lift the plate.
    댓글 쓰기
  6. P775DM3 CPU Replacement, Cooler: 6 단계, 이미지 3개 중 1개 P775DM3 CPU Replacement, Cooler: 6 단계, 이미지 3개 중 2개 P775DM3 CPU Replacement, Cooler: 6 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Unscrew the four large screws circled in green
    • Unscrew the five small screws circled in red
    • Lift the cooler with the two tabs circled in blue
    댓글 쓰기
  7. P775DM3 CPU Replacement, CPU: 7 단계, 이미지 3개 중 1개 P775DM3 CPU Replacement, CPU: 7 단계, 이미지 3개 중 2개 P775DM3 CPU Replacement, CPU: 7 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Pull the lever circled in red in the direction of the red arrow while pressing on it.
    • Attention: Don't touch the underside of the processor, pick it up from the sides.
    댓글 쓰기
결론
To reassemble your device follow the following instructions in reverse order
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
다음 번역가들에게 특별히 감사 드립니다:
fr en
100%
이 번역인들은 저희가 세상을 수리하는 데 도움을 주고 있어요! 기여하시겠습니까?
번역 시작하기 ›
작성자
4다른 기여자 명과 함께
Felice Suglia
회원 가입일: 06/15/13
33,589 평판
안내서 283개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 1
지난 7일: 12
지난 30일: 50
전체 시간: 647
