주요 콘텐츠로 건너뛰기
P775DM3 Replacement carte graphique
필요한 것
  1. P775DM3 Replacement carte graphique, La Batterie: 1 단계, 이미지 2개 중 1개 P775DM3 Replacement carte graphique, La Batterie: 1 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Déverrouillez le verrou entouré en rouge.
  2. P775DM3 Replacement carte graphique: 2 단계, 이미지 3개 중 1개 P775DM3 Replacement carte graphique: 2 단계, 이미지 3개 중 2개 P775DM3 Replacement carte graphique: 2 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Soulevez la batterie tout en déverrouillant le verrou entouré en rouge.
  3. P775DM3 Replacement carte graphique, Accès aux principaux composants: 3 단계, 이미지 2개 중 1개 P775DM3 Replacement carte graphique, Accès aux principaux composants: 3 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Dévissez les cinq vis entourées en rouge.
  4. P775DM3 Replacement carte graphique: 4 단계, 이미지 2개 중 1개 P775DM3 Replacement carte graphique: 4 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Faites coulissez la plaque dans le sens de la flèche rouge.
  5. P775DM3 Replacement carte graphique: 5 단계, 이미지 2개 중 1개 P775DM3 Replacement carte graphique: 5 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Soulevez la plaque.
  6. P775DM3 Replacement carte graphique, Le refroidisseur: 6 단계, 이미지 3개 중 1개 P775DM3 Replacement carte graphique, Le refroidisseur: 6 단계, 이미지 3개 중 2개 P775DM3 Replacement carte graphique, Le refroidisseur: 6 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Dévissez les quatre grandes vis entourées en vert
    • Dévissez les cinq petites vis entourées en rouge
    • Soulevez le refroidisseur à l'aide des deux languettes entourées en bleu
  7. P775DM3 Replacement carte graphique, Carte graphique: 7 단계, 이미지 2개 중 1개 P775DM3 Replacement carte graphique, Carte graphique: 7 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Dévissez les deux vis entourées en rouge
  8. P775DM3 Replacement carte graphique: 8 단계, 이미지 3개 중 1개 P775DM3 Replacement carte graphique: 8 단계, 이미지 3개 중 2개 P775DM3 Replacement carte graphique: 8 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Soulevez la carte pour permettre l'accès au connecteur entouré en rouge
    • Déconnectez le connecteur entouré en rouge
  9. P775DM3 Replacement carte graphique: 9 단계, 이미지 3개 중 1개 P775DM3 Replacement carte graphique: 9 단계, 이미지 3개 중 2개 P775DM3 Replacement carte graphique: 9 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Tirez la carte dans le sens de la flèche rouge
결론
Pour réassembler votre appareil, suivez les instructions dans l'ordre inverse.
작성자
3다른 기여자 명과 함께
Felice Suglia
회원 가입일: 06/15/13
33,538 평판
안내서 283개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 2
지난 30일: 9
전체 시간: 673
