주요 콘텐츠로 건너뛰기
P775DM3 Remplacement du disque dur (stockage de masse)
  1. P775DM3 Remplacement du disque dur (stockage de masse), La Batterie: 1 단계, 이미지 2개 중 1개 P775DM3 Remplacement du disque dur (stockage de masse), La Batterie: 1 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Déverrouillez le verrou entouré en rouge.
  2. P775DM3 Remplacement du disque dur (stockage de masse): 2 단계, 이미지 3개 중 1개 P775DM3 Remplacement du disque dur (stockage de masse): 2 단계, 이미지 3개 중 2개 P775DM3 Remplacement du disque dur (stockage de masse): 2 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Soulevez la batterie tout en déverrouillant le verrou entouré en rouge.
  3. P775DM3 Remplacement du disque dur (stockage de masse), Accès aux disques: 3 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Dévissez les deux vis entourées en rouge
    • Faites coulissez la plaque dans le sens de la flèche
  4. P775DM3 Remplacement du disque dur (stockage de masse): 4 단계, 이미지 2개 중 1개 P775DM3 Remplacement du disque dur (stockage de masse): 4 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Soulevez le plaque
  5. P775DM3 Remplacement du disque dur (stockage de masse), Disque dur (stockage de masse): 5 단계, 이미지 3개 중 1개 P775DM3 Remplacement du disque dur (stockage de masse), Disque dur (stockage de masse): 5 단계, 이미지 3개 중 2개 P775DM3 Remplacement du disque dur (stockage de masse), Disque dur (stockage de masse): 5 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Dévissez la vis entourée en rouge
    • Soulevez le disque à l'aide de la languette entourée en vert
    • Retirez le disque dans le sens de la flèche
결론
Pour réassembler votre appareil, suivez les instructions dans l'ordre inverse.
작성자
3다른 기여자 명과 함께
Felice Suglia
회원 가입일: 06/15/13
31,564 평판
안내서 264개를 작성함
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 6
지난 30일: 11
전체 시간: 347
