주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
P775DM3 Remplacement du disque SSD M.2
필요한 것
  1. P775DM3 Remplacement du disque SSD M.2, La Batterie: 1 단계, 이미지 2개 중 1개 P775DM3 Remplacement du disque SSD M.2, La Batterie: 1 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Déverrouillez le verrou entouré en rouge.
  2. P775DM3 Remplacement du disque SSD M.2: 2 단계, 이미지 3개 중 1개 P775DM3 Remplacement du disque SSD M.2: 2 단계, 이미지 3개 중 2개 P775DM3 Remplacement du disque SSD M.2: 2 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Soulevez la batterie tout en déverrouillant le verrou entouré en rouge.
  3. P775DM3 Remplacement du disque SSD M.2, Accès aux disques: 3 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Dévissez les deux vis entourées en rouge
    • Faites coulissez la plaque dans le sens de la flèche
  4. P775DM3 Remplacement du disque SSD M.2: 4 단계, 이미지 2개 중 1개 P775DM3 Remplacement du disque SSD M.2: 4 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Soulevez le plaque
  5. P775DM3 Remplacement du disque SSD M.2, Disque SSD M.2: 5 단계, 이미지 2개 중 1개 P775DM3 Remplacement du disque SSD M.2, Disque SSD M.2: 5 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Dévissez la vis entourée en rouge.
  6. P775DM3 Remplacement du disque SSD M.2: 6 단계, 이미지 2개 중 1개 P775DM3 Remplacement du disque SSD M.2: 6 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Tirez le disque SSD dans le sens de la flèche rouge.
결론
Pour réassembler votre appareil, suivez les instructions dans l'ordre inverse.
다른 한 분이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
3다른 기여자 명과 함께
Felice Suglia
회원 가입일: 06/15/13
33,538 평판
안내서 283개를 작성함
1가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 1
지난 7일: 1
지난 30일: 5
전체 시간: 623
