주요 콘텐츠로 건너뛰기
P775DM3 M.2 SSD replacement
필요한 것
  1. P775DM3 M.2 SSD replacement, Battery: 1 단계, 이미지 2개 중 1개 P775DM3 M.2 SSD replacement, Battery: 1 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Unlock the lock circled in red.
  2. P775DM3 M.2 SSD replacement: 2 단계, 이미지 3개 중 1개 P775DM3 M.2 SSD replacement: 2 단계, 이미지 3개 중 2개 P775DM3 M.2 SSD replacement: 2 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Lift the battery while unlocking the lock circled in red.
  3. P775DM3 M.2 SSD replacement, Disk access: 3 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Unscrew the two screws circled in red.
    • Slide the plate in the direction of the arrow.
  4. P775DM3 M.2 SSD replacement: 4 단계, 이미지 2개 중 1개 P775DM3 M.2 SSD replacement: 4 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Lift the plate
  5. P775DM3 M.2 SSD replacement, M.2 SSD: 5 단계, 이미지 2개 중 1개 P775DM3 M.2 SSD replacement, M.2 SSD: 5 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Unscrew the screw circled in red.
  6. P775DM3 M.2 SSD replacement: 6 단계, 이미지 2개 중 1개 P775DM3 M.2 SSD replacement: 6 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Pull the SSD in the direction of the red arrow.
결론
To reassemble your device follow the following instructions in reverse order
다른 한 분이 해당 안내서를 완성하였습니다.
다음 번역가들에게 특별히 감사 드립니다:
fr en
100%
이 번역인들은 저희가 세상을 수리하는 데 도움을 주고 있어요! 기여하시겠습니까?
번역 시작하기 ›
작성자
3다른 기여자 명과 함께
Felice Suglia
회원 가입일: 06/15/13
33,538 평판
안내서 283개를 작성함
1가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 1
지난 30일: 9
전체 시간: 621
