주요 콘텐츠로 건너뛰기
P775DM3 Replacement of fans
필요한 것
  1. P775DM3 Replacement of fans, Battery: 1 단계, 이미지 2개 중 1개 P775DM3 Replacement of fans, Battery: 1 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Unlock the lock circled in red.
  2. P775DM3 Replacement of fans: 2 단계, 이미지 3개 중 1개 P775DM3 Replacement of fans: 2 단계, 이미지 3개 중 2개 P775DM3 Replacement of fans: 2 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Lift the battery while unlocking the lock circled in red.
  3. P775DM3 Replacement of fans, Access to major components: 3 단계, 이미지 2개 중 1개 P775DM3 Replacement of fans, Access to major components: 3 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Unscrew the five screws circled in red.
  4. P775DM3 Replacement of fans: 4 단계, 이미지 2개 중 1개 P775DM3 Replacement of fans: 4 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Slide the plate in the direction of the red arrow.
  5. P775DM3 Replacement of fans: 5 단계, 이미지 2개 중 1개 P775DM3 Replacement of fans: 5 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Lift the plate.
  6. P775DM3 Replacement of fans, Cooler: 6 단계, 이미지 3개 중 1개 P775DM3 Replacement of fans, Cooler: 6 단계, 이미지 3개 중 2개 P775DM3 Replacement of fans, Cooler: 6 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Unscrew the four large screws circled in green
    • Unscrew the five small screws circled in red
    • Lift the cooler with the two tabs circled in blue
  7. P775DM3 Replacement of fans, GPU: 7 단계, 이미지 2개 중 1개 P775DM3 Replacement of fans, GPU: 7 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Unscrew the two screws circled in red
  8. P775DM3 Replacement of fans: 8 단계, 이미지 3개 중 1개 P775DM3 Replacement of fans: 8 단계, 이미지 3개 중 2개 P775DM3 Replacement of fans: 8 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Lift the card to allow access to the red circled connector
    • Disconnect the red circled connector
  9. P775DM3 Replacement of fans: 9 단계, 이미지 3개 중 1개 P775DM3 Replacement of fans: 9 단계, 이미지 3개 중 2개 P775DM3 Replacement of fans: 9 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Pull it in the direction of the red arrow
  10. P775DM3 Replacement of fans, Fans: 10 단계, 이미지 3개 중 1개 P775DM3 Replacement of fans, Fans: 10 단계, 이미지 3개 중 2개 P775DM3 Replacement of fans, Fans: 10 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Unscrew the three screws circled in red.
    • Disconnect the framed connector in red.
  11. P775DM3 Replacement of fans: 11 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Remove the fan.
  12. P775DM3 Replacement of fans: 12 단계, 이미지 3개 중 1개 P775DM3 Replacement of fans: 12 단계, 이미지 3개 중 2개 P775DM3 Replacement of fans: 12 단계, 이미지 3개 중 3개
  13. P775DM3 Replacement of fans: 13 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Lift the fan.
결론
To reassemble your device follow the following instructions in reverse order
다음 번역가들에게 특별히 감사 드립니다:
fr en
100%
이 번역인들은 저희가 세상을 수리하는 데 도움을 주고 있어요! 기여하시겠습니까?
번역 시작하기 ›
작성자
3다른 기여자 명과 함께
Felice Suglia
회원 가입일: 06/15/13
33,538 평판
안내서 283개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 0
지난 30일: 3
전체 시간: 429
