주요 콘텐츠로 건너뛰기
PBB-272C Powered Proto Bread Board Use
동영상 개요
  1. PBB-272C Powered Proto Bread Board Use, PBB-272C Powered Proto Bread Board Use: 1 단계, 이미지 3개 중 1개 PBB-272C Powered Proto Bread Board Use, PBB-272C Powered Proto Bread Board Use: 1 단계, 이미지 3개 중 2개 PBB-272C Powered Proto Bread Board Use, PBB-272C Powered Proto Bread Board Use: 1 단계, 이미지 3개 중 3개
    • (MAKE SURE NO POWER IS APPLIED TO BOARD WHEN BUILDING CIRCUIT)
    • Add your components like IC chips, microcontroller etc to the board.
    • Add wires as needed based on your schematic.
    • Adjust power supplies as needed. Connect power to circuit. Test your circuit
    • Remove your components and plan for next build.
결론
Breadboarding is an easy way to build and test electronic circuits.
다른 한 분이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
1다른 기여자 명과 함께
rickwag
회원 가입일: 10/18/10
1,602 평판
안내서 13개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 3
지난 30일: 6
전체 시간: 66
