주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
PDP Rematch Advanced Back Shell Replacement
필요한 것
  1. PDP Rematch Advanced Back Shell Replacement, Joystick Cover: 1 단계, 이미지 3개 중 1개 PDP Rematch Advanced Back Shell Replacement, Joystick Cover: 1 단계, 이미지 3개 중 2개 PDP Rematch Advanced Back Shell Replacement, Joystick Cover: 1 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Orient the controller so the back side is facing you.
    • Use a Phillips #000 screwdriver to remove the seven 9 mm screws that secure the back shell.
    댓글 쓰기
  2. PDP Rematch Advanced Back Shell Replacement: 2 단계, 이미지 3개 중 1개 PDP Rematch Advanced Back Shell Replacement: 2 단계, 이미지 3개 중 2개 PDP Rematch Advanced Back Shell Replacement: 2 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Pull apart the controller's front and back shells with moderate force.
    • Orient the controller so that the front shell is facing the floor to prevent the face buttons from falling out.
    댓글 쓰기
  3. PDP Rematch Advanced Back Shell Replacement: 3 단계, 이미지 2개 중 1개 PDP Rematch Advanced Back Shell Replacement: 3 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Twist the thumbstick to remove it from the motherboard. Repeat this step if both thumbsticks need to be replaced.
    댓글 쓰기
  4. PDP Rematch Advanced Back Shell Replacement, Back Shell: 4 단계, 이미지 2개 중 1개 PDP Rematch Advanced Back Shell Replacement, Back Shell: 4 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Grab the motor and pull away from the back shell. Repeat for both motors.
    댓글 쓰기
  5. PDP Rematch Advanced Back Shell Replacement: 5 단계, 이미지 2개 중 1개 PDP Rematch Advanced Back Shell Replacement: 5 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Use a Phillips #00 Screwdriver to remove the two 5mm screws from the motherboard.
    댓글 쓰기
  6. PDP Rematch Advanced Back Shell Replacement: 6 단계, 이미지 3개 중 1개 PDP Rematch Advanced Back Shell Replacement: 6 단계, 이미지 3개 중 2개 PDP Rematch Advanced Back Shell Replacement: 6 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Remove the motherboard from the back shell using moderate force.
    댓글 쓰기
결론
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
작성자
3다른 기여자 명과 함께
Angel Velasquez
회원 가입일: 01/30/24
369 평판
안내서 3개를 작성함
Utah Tech University, Team 1-1, McMurrin Spring 2024 Utah Tech University, Team 1-1, McMurrin Spring 2024 회원
UTAHTECH-MCMURRIN-S24S1G1
2 회원들
안내서 7개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 1
지난 7일: 7
지난 30일: 23
전체 시간: 496
