주요 콘텐츠로 건너뛰기
PDP Rematch Advanced Joystick Cover Replacement
필요한 것
  1. PDP Rematch Advanced Joystick Cover Replacement, Joystick Cover: 1 단계, 이미지 3개 중 1개 PDP Rematch Advanced Joystick Cover Replacement, Joystick Cover: 1 단계, 이미지 3개 중 2개 PDP Rematch Advanced Joystick Cover Replacement, Joystick Cover: 1 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Orient the controller so the back side is facing you.
    • Use a Phillips #000 screwdriver to remove the seven 9 mm screws that secure the back shell.
  2. PDP Rematch Advanced Joystick Cover Replacement: 2 단계, 이미지 3개 중 1개 PDP Rematch Advanced Joystick Cover Replacement: 2 단계, 이미지 3개 중 2개 PDP Rematch Advanced Joystick Cover Replacement: 2 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Pull apart the controller's front and back shells with moderate force.
    • Orient the controller so that the front shell is facing the floor to prevent the face buttons from falling out.
  3. PDP Rematch Advanced Joystick Cover Replacement: 3 단계, 이미지 2개 중 1개 PDP Rematch Advanced Joystick Cover Replacement: 3 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Twist the thumbstick to remove it from the motherboard. Repeat this step if both thumbsticks need to be replaced.
결론
다른 2명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
3다른 기여자 명과 함께
Angel Velasquez
회원 가입일: 01/30/24
360 평판
안내서 3개를 작성함
Utah Tech University, Team 1-1, McMurrin Spring 2024 Utah Tech University, Team 1-1, McMurrin Spring 2024 회원
UTAHTECH-MCMURRIN-S24S1G1
2 회원들
안내서 7개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 2
지난 7일: 18
지난 30일: 78
전체 시간: 1,393
