주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
PDP Rematch Advanced Shoulder Buttons Replacement
필요한 것
  1. PDP Rematch Advanced Shoulder Buttons Replacement, Front Housing Shell: 1 단계, 이미지 3개 중 1개 PDP Rematch Advanced Shoulder Buttons Replacement, Front Housing Shell: 1 단계, 이미지 3개 중 2개 PDP Rematch Advanced Shoulder Buttons Replacement, Front Housing Shell: 1 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Orient the controller so the back side is facing you.
    • Use a Phillips #000 screwdriver to remove the seven 9 mm screws that secure the back shell.
  2. PDP Rematch Advanced Shoulder Buttons Replacement: 2 단계, 이미지 3개 중 1개 PDP Rematch Advanced Shoulder Buttons Replacement: 2 단계, 이미지 3개 중 2개 PDP Rematch Advanced Shoulder Buttons Replacement: 2 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Pull apart the controller's front and back shells with moderate force.
    • Orient the controller so that the front shell is facing the floor to prevent the face buttons from falling out.
  3. PDP Rematch Advanced Shoulder Buttons Replacement: 3 단계, 이미지 3개 중 1개 PDP Rematch Advanced Shoulder Buttons Replacement: 3 단계, 이미지 3개 중 2개 PDP Rematch Advanced Shoulder Buttons Replacement: 3 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Peel the rubber piece off the back of the face buttons.
  4. PDP Rematch Advanced Shoulder Buttons Replacement: 4 단계, 이미지 3개 중 1개 PDP Rematch Advanced Shoulder Buttons Replacement: 4 단계, 이미지 3개 중 2개 PDP Rematch Advanced Shoulder Buttons Replacement: 4 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Push all the face buttons out from the front of the shell.
  5. PDP Rematch Advanced Shoulder Buttons Replacement: 5 단계, 이미지 3개 중 1개 PDP Rematch Advanced Shoulder Buttons Replacement: 5 단계, 이미지 3개 중 2개 PDP Rematch Advanced Shoulder Buttons Replacement: 5 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Put two fingers behind the bumpers and push upwards to remove them.
  6. PDP Rematch Advanced Shoulder Buttons Replacement, Shoulder Buttons: 6 단계, 이미지 3개 중 1개 PDP Rematch Advanced Shoulder Buttons Replacement, Shoulder Buttons: 6 단계, 이미지 3개 중 2개 PDP Rematch Advanced Shoulder Buttons Replacement, Shoulder Buttons: 6 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Push down on the trigger's long paddle.
    • Carefully twist the bumper out to remove it from the bumper frame.
결론
다른 한 분이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
3다른 기여자 명과 함께
Angel Velasquez
회원 가입일: 01/30/24
369 평판
안내서 3개를 작성함
Utah Tech University, Team 1-1, McMurrin Spring 2024 Utah Tech University, Team 1-1, McMurrin Spring 2024 회원
UTAHTECH-MCMURRIN-S24S1G1
2 회원들
안내서 7개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 1
지난 7일: 23
지난 30일: 50
전체 시간: 622
