주요 콘텐츠로 건너뛰기
PDP Rematch Advanced Triggers Replacement
필요한 것
  1. PDP Rematch Advanced Triggers Replacement, Triggers: 1 단계, 이미지 2개 중 1개 PDP Rematch Advanced Triggers Replacement, Triggers: 1 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Orient the controller so the back side is facing you.
    • Use a Phillips #000 screwdriver to remove the seven 9 mm screws that secure the back shell.
  2. PDP Rematch Advanced Triggers Replacement: 2 단계, 이미지 2개 중 1개 PDP Rematch Advanced Triggers Replacement: 2 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Pull apart the controller's front and back shells with moderate force.
    • Orient the controller so that the front shell is facing the floor to prevent the face buttons from falling out.
  3. PDP Rematch Advanced Triggers Replacement: 3 단계, 이미지 2개 중 1개 PDP Rematch Advanced Triggers Replacement: 3 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Use a Phillips #00 screwdriver to remove the two 5 mm screws that secure the motherboard.
  4. PDP Rematch Advanced Triggers Replacement: 4 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Remove the motherboard from the back shell using moderate force.
  5. PDP Rematch Advanced Triggers Replacement: 5 단계, 이미지 2개 중 1개 PDP Rematch Advanced Triggers Replacement: 5 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Use a Phillips #00 screwdriver to remove the two trigger springs from the motherboard.
  6. PDP Rematch Advanced Triggers Replacement: 6 단계, 이미지 2개 중 1개 PDP Rematch Advanced Triggers Replacement: 6 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Use a hair dryer to remove the trigger from the motherboard.
결론
작성자
1다른 기여자 명과 함께
Kevin Crawford
회원 가입일: 09/23/24
133 평판
안내서 1개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 8
지난 30일: 37
전체 시간: 330
