주요 콘텐츠로 건너뛰기
PDP Victrix Gambit Prime Wired Tournament Controller Directional Pad Replacement
필요한 것
  1. PDP Victrix Gambit Prime Wired Tournament Controller Directional Pad Replacement, Directional Pad: 1 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Insert an opening tool in the gap between the rear and front case.
    • Pry around the perimeter until the front case releases.
    • Remove the front case.
  2. PDP Victrix Gambit Prime Wired Tournament Controller Directional Pad Replacement: 2 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Insert an opening tool under the directional pad, and gently apply pressure to pop it off.
  3. PDP Victrix Gambit Prime Wired Tournament Controller Directional Pad Replacement: 3 단계, 이미지 2개 중 1개 PDP Victrix Gambit Prime Wired Tournament Controller Directional Pad Replacement: 3 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Replace the old directional pad with the new one; press down firmly until it clicks into place.
결론
작성자
1다른 기여자 명과 함께
Tessa Baldwin
회원 가입일: 08/28/24
653 평판
안내서 5개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 1
지난 7일: 4
지난 30일: 16
전체 시간: 167
