주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
이 번역은 기계에 의해 생성된 것이며, 아직 사람이 검토하지 않았습니다. 이 언어를 아세요? 리뷰 보기.
PDP Victrix Pro BFG 조이스틱 교체
조회수: 3.1천
통계 보기:
지난 24시간
3
지난 7일:
36
지난 30일:
189
전체 시간:
3,053
댓글: 0
해당 안내서에 댓글을 남긴 사람이 없습니다. 첫 번째가 되시겠습니까?
Go to guide comments
완료함: 0
이 가이드를 "완료"로 표시한 사람은 아직 없습니다. 첫 번째 주인공이 되시겠어요?
즐겨찾기: 0
해당 안내서에 좋아요를 누르고 구독한 사람이 아직 없습니다. 첫 번째 주인공이 되시겠습니까?
소요 시간: 5 - 10 분
난이도: 조정
더 많은 이미지가 필요함
몇몇 추가 이미지는 해당 안내서의 절차를 아주 명백하게 만들 것입니다.
이 안내서는 PDP Victrix Pro BFG 게임 컨트롤러의 조이스틱을 교체하는 방법을 다룹니다. 컨트롤러를 커스터마이징하거나 반응하지 않는 버튼을 수리하려는 경우, 이 안내서를 통해 전체 과정을 확인할 수 있습니다. 이 안내서를 사용하여 버튼을 교체할 수도 있습니다. 관련 문제는 문제해결 섹션을 확인하고, 부품을 다룰 때는 손상이나 부상을 입지 않도록 주의하세요. 지금 바로 시작해 볼까요!
필요한 것
도구
    1. PDP Victrix Pro BFG 조이스틱 교체, 조이스틱: 1 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 기기에 포함된 보라색 모듈 교체 도구(Module Swap Tool)를 사용하여 4개의 육각 나사를 제거하세요.
      • 컨트롤러에서 조이스틱/버튼 모듈을 분리하세요.
      댓글 쓰기
    2. PDP Victrix Pro BFG 조이스틱 교체, 조이스틱/버튼 모듈 뒤집기: 2 단계, 이미지 2개 중 1개 PDP Victrix Pro BFG 조이스틱 교체, 조이스틱/버튼 모듈 뒤집기: 2 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 조이스틱/버튼 모듈을 뒤집으세요.
      • 필립스 #0 스크루드라이버를 사용하여 1 mm 나사 4개를 푸세요.
      • 버튼이 포함된 플레이트를 분리하여 따로 두세요.
      • 버튼이 손상되었거나 사용자 지정 버튼으로 교체하고 싶을 때 이 단계를 활용하세요.
      댓글 쓰기
    3. PDP Victrix Pro BFG 조이스틱 교체: 3 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 납땜 인두를 사용하여 조이스틱 하단 부분을 납땜 해제하세요.
      • 납땜 인두는 매우 뜨거우니 피부에 닿지 않도록 주의하세요.
      댓글 쓰기
결론
기기를 재조립하려면 이 지침을 역순으로 따르세요.
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
작성자
1다른 기여자 명과 함께
Jacob Gorman
회원 가입일: 03/20/24
197 평판
안내서 1개를 작성함
팀
UMass Dartmouth, Team 1-1, Santin Spring 2024 UMass Dartmouth, Team 1-1, Santin Spring 2024 회원
UMASSD-SANTIN-S24S1G1
3 회원들
안내서 36개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 3
지난 7일: 36
지난 30일: 189
전체 시간: 3,053
