주요 콘텐츠로 건너뛰기
PE254 Nose Pad Replacement
필요한 것
  1. PE254 Nose Pad Replacement, Nose Pad: 1 단계, 이미지 1/1
    • Assess the eyewear for nose pad damage or cracks.
  2. PE254 Nose Pad Replacement: 2 단계, 이미지 1/1
    • Place a 3-inch strip of tape on the lenses to protect them from being scratched.
  3. PE254 Nose Pad Replacement: 3 단계, 이미지 1/1
    • Unscrew the nose pad screw using a Phillips-head screw driver. Turn the screw counter-clockwise until the screw can be removed
  4. PE254 Nose Pad Replacement: 4 단계, 이미지 1/3 PE254 Nose Pad Replacement: 4 단계, 이미지 2/3 PE254 Nose Pad Replacement: 4 단계, 이미지 3/3
    • Remove the old nose pad and replace with a new one.
  5. PE254 Nose Pad Replacement: 5 단계, 이미지 1/1
    • Place the screw back inside of the nose pad and turn clockwise until the screw is tight. Do not overtighten.
  6. PE254 Nose Pad Replacement: 6 단계, 이미지 1/1
    • Repeat steps on the other side
    • Be careful when readjusting the pads.
결승점
다른 3명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
Julianna Lewis
회원 가입일: 04/11/17
377 평판
안내서 2개 작성하였습니다
University of Memphis, Team S2-G5, Kim Spring 2017 University of Memphis, Team S2-G5, Kim Spring 2017 회원
UM-KIM-S17S2G5
2 회원들
안내서 3개 작성하였습니다
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
24 시간 전: 0
7일 전: 9
30일 전: 20
전체 시간: 1,728
